高手进来分析这个H桥电路有什么问题??
5321|12
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 09:05 | 显示全部楼层
高手请进来分析这个H桥电路有什么问题??
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 09:25 | 显示全部楼层
图在这里
xwj 发表于 2007-1-30 09:56 | 显示全部楼层
不能用,上管不能饱和
H桥不是这么简单的哦
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 10:05 | 显示全部楼层
xwj说的对,实际是有问题,如何解决呢??
实际中,Q1和Q3很烫,如果电源是12V,OUT1和OUT2的输出电压还不到10V,这该如何解决呢??
jasonell 发表于 2007-1-30 11:36 | 显示全部楼层
简单点, 上桥换用pmos
复杂点的, 上桥驱动要加自举
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 12:02 | 显示全部楼层
jasonell,简单点的换成PMOS后,电路如何改动?
jasonell,简单点的换成PMOS后,电路如何改动?能详细告诉我吗,谢谢啦.
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 12:11 | 显示全部楼层
jasonell,复杂点的,上桥驱动要加自举,又如何加呢?
复杂点的,上桥驱动要加自举,图又如何改呢?
bangzhu 发表于 2007-1-30 12:40 | 显示全部楼层
加注
按照jasonell做就对了,
    换成PMOS是指把上面两个MOS Q1和Q3换成PMOS, 下面两个仍然用NMOS.
只所以发热,就是因为Q1和Q3用NMOS造成, 只所以输出没到10V, 也是由于Q1和Q3用NMOS造成, 原因自己分析吧.
    这里自举电路就免了,因为都是用12V供电.
bangzhu 发表于 2007-1-30 12:49 | 显示全部楼层
补充
补充,
    用了PMOS,控制信号要变一下哦
 楼主| binglin18 发表于 2007-1-30 12:56 | 显示全部楼层
非常地谢谢bangzhu!
ecooly 发表于 2007-1-30 21:43 | 显示全部楼层
一般的大功率H桥
应该全是N沟道的
一般采用了三组隔离驱动电源,
Q1,Q3各用一组,Q2,Q4共用一组.
前级驱动输入一般用光隔
mohanwei 发表于 2007-1-31 22:19 | 显示全部楼层
这种小功率桥,最好像前面几位说的那样,改为
上P下N。
再查阅一下mos管的手册,一般那四个二极管是不用加的,毕竟mos里已经寄生了一个了。
