封装错了求方便的解决方法
4405|31
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-12 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tanwanshui| | 2013-8-12 16:43 | 只看该作者
钻孔
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-12 16:45 | 只看该作者
tanwanshui 发表于 2013-8-12 16:43
钻孔
钻孔不是把焊盘周围的铜也去掉了吗
tanwanshui| | 2013-8-12 16:48 | 只看该作者
你的焊盘不会也小于62mill吗?
tanwanshui| | 2013-8-12 16:50 | 只看该作者
用大于35MIL的去钻
shuai37zhang| | 2013-8-12 17:00 | 只看该作者
如果钻孔,估计连接焊盘的走线会断,最好的解决方法就是换 直径小 的插针!
jjjyufan| | 2013-8-12 17:02 | 只看该作者
细插针的2.54 估计是找不到的
你只有用钻头 自己再钻下了 多层板就不建议用了
双面的钻钻还可以
嫌麻烦,再打样啊
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-12 17:26 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-8-12 17:02
细插针的2.54 估计是找不到的
双面的钻钻还可以
可不可以连飞线或者是把针脚自己锉小一点?
diypcb| | 2013-8-12 21:17 | 只看该作者
不嫌麻烦可以锉小点
排针的脚应该在0.6mm的样子,没有偏差是可以插入,有了偏差就是你现在的情况
沉默爱电子| | 2013-8-12 21:28 | 只看该作者
挖孔吧呵呵。以前也挖过
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-12 21:59 | 只看该作者
diypcb 发表于 2013-8-12 21:17
不嫌麻烦可以锉小点
排针的脚应该在0.6mm的样子,没有偏差是可以插入,有了偏差就是你现在的情况 ...
谢谢!锉小不会有其他的麻烦吧?
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-12 22:00 | 只看该作者
沉默爱电子 发表于 2013-8-12 21:28
挖孔吧呵呵。以前也挖过
挖孔不是会把焊盘的铜去掉吗?
沉默爱电子| | 2013-8-12 22:50 | 只看该作者
woshixiaowen 发表于 2013-8-12 22:00
挖孔不是会把焊盘的铜去掉吗?
我是在学校的时候弄的,那时是自己腐蚀的中间的孔是没有铜的,会把焊盘的铜弄掉点甚至焊盘整个弄掉了,就用点锡连一下。
飞鹰嵌入式| | 2013-8-13 08:27 | 只看该作者
可以用母座连接,母座比较细,
shuai37zhang| | 2013-8-13 08:53 | 只看该作者
细插针的2.54 估计是找不到的
双面的钻钻还可以
军品的那种2.54间距插针的脚就比较小!
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-13 09:08 | 只看该作者
tanwanshui 发表于 2013-8-12 16:48
你的焊盘不会也小于62mill吗?
焊盘画的是28/50mil
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-13 09:10 | 只看该作者
沉默爱电子 发表于 2013-8-12 22:50
我是在学校的时候弄的,那时是自己腐蚀的中间的孔是没有铜的,会把焊盘的铜弄掉点甚至焊盘整个弄掉了,就 ...
谢谢啊!我画的是多层板,这个方法不太好
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-13 09:11 | 只看该作者
飞鹰嵌入式 发表于 2013-8-13 08:27
可以用母座连接,母座比较细,
可以考虑这个,希望能放进去。。。
woshixiaowen|  楼主 | 2013-8-13 09:12 | 只看该作者
貌似会很贵而且不好买的样子
shuai37zhang| | 2013-8-13 09:17 | 只看该作者
woshixiaowen 发表于 2013-8-13 09:12
貌似会很贵而且不好买的样子
确实比普通的贵,用量少还能接受,现在网上什么都买的到。
