TMS320F2812 程序空间、数据空间划分
1511|5
 楼主| simale 发表于 2013-8-12 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在F2812中,程序空间和数据空间可以同时使用同一地址吗?
MEMORY
PAGE 0 :
   RAMM0      : origin = 0x000000, length = 0x000400
PAGE 1 :
   RAMM1    : origin = 0x000000, length = 0x000400
RAMM0和RAMM1使用同一地址0x000000,ccs编译的时候没有警告和错误,是不是就说明在F2812中,程序空间和数据空间可以同时使用同一地址?
biechedan 发表于 2013-8-12 23:37 | 显示全部楼层
这cmd 一般都是使用做的,自己没修改过的。
zhangmangui 发表于 2013-8-13 09:16 | 显示全部楼层
这是两个页吧
 楼主| simale 发表于 2013-8-13 09:29 | 显示全部楼层
这是两个页吧
这确实是两个页,PAGE0 代表程序空间,PAGE 1代表数据空间。而地址0x000000-0x0003ff表示的是同一块RAM区
wowow 发表于 2013-8-13 11:05 | 显示全部楼层
你可以只定义一个Memory,后面的section定义里把程序、数据都分配到一块memory里,这并不违反任何规定。可以根据实际需要灵活分配。
 楼主| simale 发表于 2013-9-23 17:54 | 显示全部楼层
我觉得理论上是不能这样写,虽然编译器不报错,但是真正调试的时候,可能会出错,最好还是不要这样定义
