launchpad板载仿真器能当串口使用吗?
2114|16
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-12 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用G2452的SPI可以直接和1612通信然后把数据通过USB转RS232芯片传到上位机吗?
llljh 发表于 2013-8-12 19:12 | 显示全部楼层
好像可以吧
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-12 19:14 | 显示全部楼层
仿真器主芯片MSP1612接收数据是以串口方式还是SPI方式接收数据的?
SPI和MSP1612串口的通信的协议是什么样子的?
dingy 发表于 2013-8-12 19:16 | 显示全部楼层
launchpad上的MSP1612是不能进行编程与烧写的
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-12 19:16 | 显示全部楼层
啊,波特率如何定?
renyaq 发表于 2013-8-12 19:18 | 显示全部楼层
里面固化的是下载程序
llljh 发表于 2013-8-12 19:18 | 显示全部楼层
可以把G2452的片子换成G2553这样就有uart的I/O口,launchpad本身就是可以支持uart转usb
supernan 发表于 2013-8-12 19:20 | 显示全部楼层
看过LaunchPad的原理图,G242的P1.1和P1.2是通过跳线直接连接TUSB3410,用G2452实现一个软件串口就可以了
houcs 发表于 2013-8-12 19:20 | 显示全部楼层
嗯,430BOOST-SENSE1的demo程序里就有。
liuzaiy 发表于 2013-8-12 19:21 | 显示全部楼层
TUSB3410实现串口转USB。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-8-12 19:22 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
firstblood 发表于 2013-8-12 21:15 | 显示全部楼层
可以把G2452的片子换成G2553这样就有uart的I/O口,launchpad本身就是可以支持uart转usb ...
楼上说的是,我也借鉴了啊
gaochy1126 发表于 2013-8-13 23:46 | 显示全部楼层
不能够吧
gaochy1126 发表于 2013-8-13 23:47 | 显示全部楼层
launchapd也是定时器模拟的串口的
xiaoliping1945 发表于 2013-8-22 13:52 | 显示全部楼层
先把程序下进去。然后将跳线横着插好,就可以串口通信了
pmp 发表于 2013-8-22 21:10 | 显示全部楼层
不行吧,以前试过,没有试通了。
