地必须接到一起么?
4084|27
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-8-12 20:12 | 显示全部楼层
嗯,多谢各位大侠指点了
先结贴了哈
firstblood 发表于 2013-8-12 21:12 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2013-8-12 20:08
逻辑上共地是必须的;硬件上:如果电路准许,可以共地;电路不准许,可以通过光耦隔离实现逻辑共地。 ...
楼上讲的是啊,共地是非常重要的
vkic007 发表于 2013-8-13 09:41 | 显示全部楼层
建议接在一起。因为这样才能有一个统一的地参考点,信号质量会好些
江枫渔火 发表于 2013-8-13 09:45 | 显示全部楼层
全国2013年版,小学教材,5年级语文教材,第8课,二单元,有明确教程和技巧提示。
DYCN 发表于 2013-8-13 09:57 | 显示全部楼层
接地这个问题其实挺复杂的,理论上差分信号是不用接地的,但实际上很多还在接。其实差分信号真的两侧接地有时候会有问题。
HORSE7812 发表于 2013-8-13 18:07 | 显示全部楼层
zsyf0918 发表于 2013-8-14 12:43 | 显示全部楼层
串口不一定都要双边接地,看实际需要,
oldzhang 发表于 2013-8-14 17:13 | 显示全部楼层
我刚才做的一个项目,用USB转RS232,就因为计算机的地在施工时难以连接到下位机RS232的地,烧了USB转RS232,烧了下位机的MAX232,工程现场太远,验收时间紧。去维修坐飞机,花费上千元换了,这次干脆花了50元在TB购买了“工业级USB转RS232 隔离型usb到232串口 USB虚拟串口电源数据隔离”:http://item.taobao.com/item.htm?id=25988396856
应该好些吧.
即使你的两个RS232是光电隔离的,两个地也要连,TXD是和地构成回路的呀
mcudyd 发表于 2013-8-16 13:30 | 显示全部楼层
需要看具体情况,一般是要共地的
