rom的速率太低怎么办?
2760|2
lubee|  楼主 | 2007-1-23 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我在设计中用到对数据加窗处理,窗函数数据放置在xilinx v4的block r单口ROM里,整个做完后综合报告报告的是可以跑到180Mhz,但我加到100Mhz的时候,发现从ROM读出的数据已经延时到下一个时钟里,所以无法工作了。这时候在不降低clk的情况下,该怎么办,是不是要加约束条件啊?
请有这方面经历的大侠,解决一下,非常感谢!
hover99| | 2007-1-25 16:31 | 只看该作者
再加一个rom做成乒乓rom
yh-dz| | 2007-1-26 22:57 | 只看该作者
加流水,采用位置锁定等方法。
加流水,采用位置锁定等方法。
