不同系列的要不同区分?
1288|9
 楼主| dingy 发表于 2013-8-12 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果M3的JTAG只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,可以使用?指所有的M3和M4处理器。还是不同系列的要不同区分?
juventus9554 发表于 2013-8-12 20:22 | 显示全部楼层
我看有的型号还有nTRST引脚
 楼主| dingy 发表于 2013-8-12 20:24 | 显示全部楼层
是啊,比如2620,2110。另外,复位引脚(nRST)需要接到JTAG引脚上?
pengf 发表于 2013-8-12 20:24 | 显示全部楼层
RST引脚不是必须的。只接TMS TDO TDI和TCK,别的都不接,也是可以使用的。
renyaq 发表于 2013-8-12 20:26 | 显示全部楼层
只接那4个引脚就可以,或者是swd接口,只用2个引脚。
zyf部长 发表于 2013-8-12 20:26 | 显示全部楼层
接上那四个就能用拉,楼主试试
 楼主| dingy 发表于 2013-8-12 20:28 | 显示全部楼层
哦,这样啊
那就先结贴了,晚安
i1mcu 发表于 2013-8-12 23:41 | 显示全部楼层
不用吧。这些口都是差不多的。
1988020566 发表于 2013-8-12 23:58 | 显示全部楼层
看看参考原理图的。
