运行时FLASH芯片特别烫
1752|12
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-12 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新作了个板子,MSP430+FLASH(SST39VF040)+CPLD(MAX3000)焊上之后,运行时FLASH芯片特别烫。
houcs 发表于 2013-8-12 20:32 | 显示全部楼层
楼主可以拿单片机仿真器的测一下
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-12 20:33 | 显示全部楼层
单片机像没有运行似的,将手靠近PCB管教电压就会变
zyf部长 发表于 2013-8-12 20:34 | 显示全部楼层
CPLD运行正常吗
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-12 20:37 | 显示全部楼层
CPLD运行正常。是不是单片机和FLASH已经烧了??
houcs 发表于 2013-8-12 20:37 | 显示全部楼层
拿仿真器的测一下看连得上不,烧没烧我们这里没法判断的,要想办法测试验证。
zwll 发表于 2013-8-12 20:39 | 显示全部楼层
PCB上断掉Flash和CPLD的供电,只连接MCU,然后再用仿真器连上试试
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-12 20:39 | 显示全部楼层
没有仿真器。。只有下载线
zyf部长 发表于 2013-8-12 21:50 | 显示全部楼层
那就没办法了
 楼主| morrisk 发表于 2013-8-12 21:50 | 显示全部楼层
好吧,先结贴了
gaochy1126 发表于 2013-8-13 23:46 | 显示全部楼层
可能焊接的时候出现问题了。
dirtwillfly 发表于 2013-8-25 14:17 | 显示全部楼层
1. SST39VF040的工作电压范围是2.7-3.6, 检查下芯片电源管脚的电压。
2. 如果你的430的电源盒SST39VF040的电源不是同一个的话,检查下430的管脚输出电压,SST39VF040的管脚输入电压不能超过VDD电压的0.5V。
3. 检查电路和虚焊。
co5jco5j 发表于 2013-9-10 13:49 | 显示全部楼层
通常是有电路短路情形出现
