运行时程序一直停在while(1)
1833|12
 楼主| houcs 发表于 2013-8-12 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入,试问此问题
小小猫咪 发表于 2013-8-12 20:38 | 显示全部楼层
没有遇到过这个情况
chuxh 发表于 2013-8-12 20:40 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下,希望高手来解答
morrisk 发表于 2013-8-12 21:53 | 显示全部楼层
应该可以的,楼主再检查一下其他程序行是否有问题
小小猫咪 发表于 2013-8-12 21:54 | 显示全部楼层
你的中断是什么中断呢?
 楼主| houcs 发表于 2013-8-12 21:59 | 显示全部楼层
解决了,多谢大家
biechedan 发表于 2013-8-12 23:32 | 显示全部楼层
楼主怎么触发中断的呢?
biechedan 发表于 2013-8-12 23:33 | 显示全部楼层
如果是外部中断得有触发源的。
五谷道场 发表于 2013-8-13 09:36 | 显示全部楼层
什么原因导致的呢?没有使能中断吧。
u880 发表于 2013-8-21 22:32 | 显示全部楼层
是挑不出来吗
huigoushang 发表于 2013-8-21 23:00 | 显示全部楼层
具体是啥情况啊
G21372 发表于 2013-8-21 23:04 | 显示全部楼层
没有遇到过这个情况
biechedan 发表于 2013-8-21 23:10 | 显示全部楼层
使用仿真的 run to the cursor
