st usb官方例程
2189|11
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-13 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, ST, vi, TE, sd
现在我在研究stm32的usb实例,自己做了一块板子,用st的实例发现除了composite和mass storage这两个显示是unknow device,我想可能是sd卡连线的问题?可是有点不知道怎么解决
还有,我想做的是4个ep,2个中断,2个批量,批量用来传输文件,中断用来传输命令,这样可以么?
IJK 发表于 2013-8-13 09:25 | 显示全部楼层
先试试HID,应该没有问题的。
可以的。
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-13 09:47 | 显示全部楼层
先试试HID,应该没有问题的。
可以的。
啊,不好意思哦,写的不是很清楚,其他都是可以用的,就这两个不能用,我现在正在拿HID的例子改,可是2个bulk ep的callback有点不知道怎么写,mass storage里面也不是我想要的(我只需要读写固定的文件,不要要文件信息什么的),谢谢啦
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-13 11:28 | 显示全部楼层
还有一个问题哦....就是HID我把原来的2个ep的改成接受8bytes的数据就出错了,2bytes没问题,这又是什么原因呢
JasonWangFAE 发表于 2013-8-13 13:12 | 显示全部楼层
Which IC item do you use ?? STM32F1 or F2 ??
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-13 14:23 | 显示全部楼层
STM32F1
改ep PacketSize的问题已经好了,是usb_prop里面的设置问题
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-13 15:17 | 显示全部楼层
新问题出现,如果用HID旧有的USB_SIL_Read(EP1_OUT, Receive_Buffer);SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);方式传输数据,数据不能大于端点的数据容量,不能传输并且会造成程序卡死,需要重启板子才能重新枚举,这样的话,中断传输需要怎么写呢?还有批量传输可以直接用例程里mass storage的方式写么?
hawksabre 发表于 2013-8-13 20:15 | 显示全部楼层
主要还是技术手册的问题   这是我的感觉   如果能将手册通读一遍   应该问题就解决了   楼主
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-14 08:57 | 显示全部楼层
主要还是技术手册的问题   这是我的感觉   如果能将手册通读一遍   应该问题就解决了   楼主  ...
主要自己也是半桶水,没接触过这个,老板又要我做
现在又改说要只能通过特定程序查看SD卡特定目录下的文件与传输,现在只能好好的看下mass storage的代码与技术手册了......sdio_sd库又与我原来用的区别好大,有点无从下嘴的感觉
JasonWangFAE 发表于 2013-8-14 16:48 | 显示全部楼层
Do you modify the descriptor table ???
 楼主| jimmjimm 发表于 2013-8-15 08:48 | 显示全部楼层
没有,完全没有
JasonWangFAE 发表于 2013-8-15 09:36 | 显示全部楼层
1.Due to some issues , I cannot provide you file , I copy some codes to you as below and added this in your code in CustomHID_ConfigDescriptor
  0x95, 0x06,             //     REPORT_COUNT (6)
   0x75, 0x08,             //     REPORT_SIZE (8)
   0x81, 0x01,             //     INPUT (Constant); Reserved byte
2.modify max packet size from 2 to 8 , please refer to as below
                        /*        Endpoint descriptor type */
    0x01,        /* bEndpointAddress: */
                        /*        Endpoint Address (OUT) */
    0x03,        /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
    0x08,        /* wMaxPacketSize: 8 Bytes max  */
    0x00,
    0x20,        /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
    /* 41 */
