[项目外包] 紧急:谁对温控很精通啊?
3408|14
 楼主| ysdx 发表于 2013-8-13 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
有个活要求做温控。要求温度控制精度在0.1度。实际偏差可以到0.2~0.3度。范围20~40度。不过必须单调。比如,你显示的是21.1度,实际21.3度。这个可以。但是,当实际21.4度的时候,必须显示21.2。也就是当客户设定一个温度的时候,必须不能跳变。传感器用PT100(可以特意标定),采集用的是NI的配套板卡。硬件也可以你自己推荐。主要是找合适的人来调试这个玩意。硬件这边可以按照要求配置好。有特别熟悉的朋友可以直接给我电话:010-62716202.  陈先生(两天内有效,找不到合适的人这个项目就不接了)
dianzi121 发表于 2013-8-13 10:18 | 显示全部楼层
我在北京,我可以完成,dianzi121#gmail.com or QQ:1937029494
mmuuss586 发表于 2013-8-13 12:16 | 显示全部楼层
我熟悉。
lirunze 发表于 2013-8-13 19:45 | 显示全部楼层
上海路过啊
DONGXU 发表于 2013-8-13 20:23 | 显示全部楼层
高手啊!!!温度控制精度在0.1度。控制对象是什么都没说,能够完成。
hpy013 发表于 2013-8-13 21:19 | 显示全部楼层
精确度和准确度是不一样的。温度控制设备中有精度能达到0.1的设备。
浙大研发团队 发表于 2013-8-13 21:48 | 显示全部楼层
浙大机电研发团队,做过多个温控项目,成员为海归及浙大博士后,博士,硕士,有意请联系扣扣:195545168.
gegezaixiao 发表于 2013-11-6 17:24 | 显示全部楼层
不管你什么对象,使用进口温控表可以达到要求。自己写程序要看具体情况!
hwa1 发表于 2013-11-6 18:19 | 显示全部楼层
有现成的传感器,你不接这个项目,给我接吧。
gz_qmc 发表于 2013-11-6 19:38 | 显示全部楼层
PT100接四线基本没啥问题,可惜俺不在北京,远了
skyfight 发表于 2013-11-7 08:18 | 显示全部楼层
:D 这个要花很多时间来调试,以前调试一个医疗上面用的温控系统,基本能达到这个级别,液体是不循环加热的,直接从冷水加到目标温度。
gx_huang 发表于 2013-11-8 08:53 | 显示全部楼层
二道贩子,项目不好控制
piaoyiliu03 发表于 2013-12-2 21:16 | 显示全部楼层
您好,现在还在找嘛?我是专业做这个
dragon_hn 发表于 2013-12-3 17:01 | 显示全部楼层
1. 0.1度,精度不低啦.
2.楼主还没说控制速度等.
3.楼主不是说的温度显示,是温度控制.
我觉得这个没几十万搞不定罗.没想到这么多人想接这项目!
lxp1413801 发表于 2013-12-23 16:43 | 显示全部楼层
须有ms反应釜,不能超调的
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
339
