如何消除电磁场对互感器的影响
2124|7
 楼主| abcd1234xyz 发表于 2013-8-13 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
elec921 发表于 2013-8-13 10:22 | 显示全部楼层
图看的不是很明白。从文字描述看
很明显,您自己已经给出自己答案了,可以改变N线的方向,尽量垂直穿入。L和N绞一下
airwill 发表于 2013-8-13 10:27 | 显示全部楼层
那就加大 d 咯.
实在没有办法, 可以加屏蔽试试
 楼主| abcd1234xyz 发表于 2013-8-13 10:56 | 显示全部楼层
图看的不是很明白。从文字描述看
很明显,您自己已经给出自己答案了,可以改变N线的方向,尽量垂直穿入。L ...
是这样,d因为产品结构的限制,不是很好改变,所以想从别的方面入手。
skm2008 发表于 2013-8-13 12:31 | 显示全部楼层
可以采用屏蔽试试
PowerAnts 发表于 2013-8-15 09:50 | 显示全部楼层
两个耳朵搞对称就行了
 楼主| abcd1234xyz 发表于 2013-8-17 21:49 | 显示全部楼层
两个耳朵搞对称就行了
本来就是对称的呀,我明白了,是不是把水平的两根线转个90度垂直电脑屏幕就可以了。
maychang 发表于 2013-8-17 22:23 | 显示全部楼层
本来就是对称的呀,我明白了,是不是把水平的两根线转个90度垂直电脑屏幕就可以了。 ...
L、N两条线并在一起,最好是绞合。
“是不是把水平的两根线转个90度垂直电脑屏幕就可以了”
两条线旋转90度方向须相反,即两条线并在一起。
