控制电路空载时也发热厉害
6646|49
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-13 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦高手看看这个电路为什么在空载时也发热厉害,控制电平设计的是低电平有效,高电平不控制设备,平时不控制的时候保持控制端为高电平。
mmuuss586 发表于 2013-8-13 14:07 | 显示全部楼层
MOS管发热吧?
看下有没有泄露电流或处于微导通状态
gx_huang 发表于 2013-8-13 14:54 | 显示全部楼层
先用万用表测量各点电压,大家才好给建议。
这个原理图,设计的不咋样。
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-13 15:03 | 显示全部楼层
不是MOS管发热!是三极管
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-13 15:04 | 显示全部楼层
这个原理图,设计的不咋样。 ...
麻烦你提点改进的意见呢?谢谢,
gx_huang 发表于 2013-8-13 15:12 | 显示全部楼层
如果是三极管也发热,肯定是有器件焊接错了。
最终还是需要你自己测量各点电压的。
小孩子看病,也会说自己哪里疼的。
ygl968 发表于 2013-8-13 15:48 | 显示全部楼层
在三极管基极和MOS管的控制极串联2K~10K电阻试试,或许有改善。
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-13 21:13 | 显示全部楼层
"三极管基极和MOS管的控制极串联2K~10K电阻",这个该什么解释呢?朋友
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-13 21:52 | 显示全部楼层
求高手指点指点啊~~~~~~~~困惑
lyjian 发表于 2013-8-13 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
发热说明功耗大。
量下三极管各极电压及电流不就知道那里出问题了。
这么简单的事情还需要别人指点?
晕!
fastolf 发表于 2013-8-13 22:52 | 显示全部楼层
对照三极管参数,一个一个测量,就不信搞不定!
草民 发表于 2013-8-13 22:56 | 显示全部楼层
图从原理上看也没啥大问题,左边标准共射放大,右边输出控制MOS。测测三极管几个节点电流吧
zhangmangui 发表于 2013-8-13 23:19 | 显示全部楼层
个人理解:不知道你的MOS能不能在T+13的时候为低电平的时候导通   个人感觉说不好
MOS管的gs端是绝缘的   不会走电流  所以你要计算一下电流关系
你可以将3v3去掉试试  应该就不会发热了
Push_Pull 发表于 2013-8-14 08:54 | 显示全部楼层
3.3V去掉
宋业科 发表于 2013-8-14 11:19 | 显示全部楼层
R168去掉
ljhtj 发表于 2013-8-14 11:19 | 显示全部楼层
三极管基极串联的2k电阻去掉
jiabin1024 发表于 2013-8-14 11:32 | 显示全部楼层
把下拉电阻去掉,然后将上啦电阻移到2K电阻的左边试试看
jiabin1024 发表于 2013-8-14 11:52 | 显示全部楼层
上拉电阻得减小15K太大
52xiaoer 发表于 2013-8-14 11:54 | 显示全部楼层
实测一下,各个点的工作电压,是否跟三极管的三种状态正常工作时的电压相吻合。
zsyf0918 发表于 2013-8-14 12:32 | 显示全部楼层
要知道三极管1和3脚电压是多少才能判断
