控制电路空载时也发热厉害
6323|49
qianlisen2009 发表于 2013-8-29 12:23 | 显示全部楼层
wjzx111056 发表于 2013-8-29 09:05
频率不对?这个怎么解释呢?
你是PWM控制吗
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-29 16:41 | 显示全部楼层
是脉冲控制的。我发现了一个问题:我慢慢的插 插座的时候控制电路上的负载就会出现所有乱动,而且还导致开关电源都保护起来了,但是迅速的插 插座就不会出现乱动的情况 ,是不是开关接触方面有问题而引入了开机时的干扰呢?
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-29 16:44 | 显示全部楼层
求高手指点~~~~~~~~~~
zhang_2000 发表于 2013-8-29 20:03 | 显示全部楼层
2K   改成 1K
15K 改成 20几K      就好
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-8-30 08:55 | 显示全部楼层
请问这样改的依据是什么呢?
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-9-2 09:32 | 显示全部楼层
嗯,问题解决了,发热的问题需把R167改为100K左右,烧板子的原因是开关电源的质量不好。谢谢各位朋友的指点!谢谢
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-9-9 15:02 | 显示全部楼层
ygl968 发表于 2013-8-15 23:17
首先你要确定究竟是哪个元件在发热,其次你所说的Vgs=0v是用什么工具测的数据,数字万用表测得的是周期内的 ...
"在电源上电或断电,MOS管的工作状态或许有问题",你好,这个问题还让你让你说对了,但是我还是不自动怎么解决,我加RC延时还是不行,负载在上电的时候乱动了。
 楼主| wjzx111056 发表于 2013-9-9 15:05 | 显示全部楼层
”在电源上电或断电,MOS管的工作状态或许有问题“,你说对了,但是怎么改进呢?朋友,我加了RC延时上电,还是不行,
ygl968 发表于 2013-9-11 12:05 | 显示全部楼层
”在电源上电或断电,MOS管的工作状态或许有问题“,你说对了,但是怎么改进呢?朋友,我加了RC延时上电 ...
最近事较多,等下周空了给了个参考电路
yjz101 发表于 2013-9-11 13:43 | 显示全部楼层
IRF7103开通了!
