关于金升阳DCDC-R2产品特性说明
1873|7
 楼主| Converterman 发表于 2013-8-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     截止日前,金升阳的R2产品上市也1周岁了,收到大部分客户的反馈,此系列甚好,说实话特别幸福!在此感谢新老客户继续支持金升阳,你们的关注,将是我们前进的动力!前期的宣传推广,只是让大家知道产品有什么特性,至于这些特性在实际应用中的体现,很多海外客户常常很疑惑,做以下粗解,共同学习!
1.短路保护
【解析】无短路保护的产品在实际使用的时候,可能因一些外部干扰使得产品出现短路,一般的失效原理是直接烧坏产品的前段三极管除了产品本身损坏外还可能导致产品前端出现短路,影响到其他与产品一起并联的负载出现损坏或者是不工作,进而使整个产品报废。发生这种问题的概率是1万分之1左右,但是与工业电力相关的客户无法接受这种情况。
2.不良率
【解析】金升阳的不良率是350ppm也就是万分之3.5,但是目前大多数电源模块是0.3%以上是我们的10倍。数据显示并不是说别人坏10PCS我们就坏1PCS,算上产品不良可能烧坏前后端的单片机或者是IC的损坏,对于客户的损失有可能是要远远大于10倍产品价格的。
3.工作温度-40~105℃,105℃?
【解析】很多客户密闭散热不是很好,而且很多时候是有很多木块电源放在一个柜体里,产品之间的发热会相互影响,再加之外部环境,产品实际使用的环境温度可能超过85℃。我们的电源模块可以在超过85℃的环境下正常工作,更适应热叠加的环境。因发热使很多电子元件都不能正常工作,就算不超过85℃,如果长时间在高温下工作的话,产品的损坏率也会增加。所以工作温度提升至105℃并不仅仅只是能耐高温,而是说明产品在高温的时候更加稳定,而且在高温的环境下工作不良率会比85℃产品更低。
hawksabre 发表于 2013-8-13 18:38 | 显示全部楼层
电源的散热问题   一直比较头疼
gaochy1126 发表于 2013-8-13 23:48 | 显示全部楼层
短路保护大部分用保险丝吧?
看到金升阳给的参考资料都是这样设计的。
kkzz 发表于 2013-8-14 23:33 | 显示全部楼层
了解新产品的。
mmuuss586 发表于 2013-8-15 08:10 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2013-8-21 22:47 | 显示全部楼层
短路保护的设计是不是有点**肋的感觉
biechedan 发表于 2013-8-21 22:48 | 显示全部楼层
对于R2系列的产品来说,这个短路设计木有必要的。
个人签名:www.mornsun.cn
86
