[PCB] 关于AD9原理图参数设置
5577|6
 楼主| wyb780719 发表于 2013-8-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在AD9原理图中,将鼠标移动到元件pin时,没有任何提示信息(AD6.9的话可以提示pin和net信息)。
曾经在AD6.9试过,在AD6.9的编译器设置界面中有个“提示参数”选项勾选后可以提示。
上图是AD9的编译器设置界面,怎么和AD6.9不一样了呢?“提示参数”的勾选项不见了,是AD9取消了这个功能?还是安装的**版有问题啊?
 楼主| wyb780719 发表于 2013-8-15 08:22 | 显示全部楼层
怎么没人呢?
就是“显示线索”的选项没有了,难道真的要回到6.9吗
cubasa 发表于 2013-8-15 08:42 | 显示全部楼层
大概,你说的是这个设置界面吧~全勾起来试试看
 楼主| wyb780719 发表于 2013-8-15 09:12 | 显示全部楼层
不是这个设计洞察力界面,这个是文档缩略图预览的设置
是原理图参数下的编译器设置界面
可以比较下AD9比AD6.9少了“提示参数”选项
不过看样子这个界面貌似可以通过勾选下面的“Object Hints”来实现,可是我的设置界面下边的那一部分没有啊
 楼主| wyb780719 发表于 2013-8-15 09:14 | 显示全部楼层
我的是这个样子,难道是没有装好的缘故?
worldsing 发表于 2013-8-15 09:20 | 显示全部楼层
一直用的6.9
 楼主| wyb780719 发表于 2013-8-15 09:24 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢指点。
这个软件做的不地道,没有勾选“使能连接性洞察”,下面的选项应显示灰色
现在整个直接消失了,无语
