一个芯片设计公司想以ARM为控制器设计芯片,是否要买ARM的LICE
3793|12
 楼主| G1Y356 发表于 2007-3-13 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我关心的是,这个LICENSE要多少MONEY?
chadwickbi 发表于 2007-3-14 15:42 | 显示全部楼层
1~5万美元
zwq_xd 发表于 2007-3-14 16:48 | 显示全部楼层
没有那么便宜
就一般的ARM7还要几十万美元呢,ARM9还要贵,估计要50万美元吧
designlab 发表于 2007-3-14 21:21 | 显示全部楼层
我们可以提供部分验证过的IP.
有ASIC设计的digital&nbsp;&&nbsp;analog&nbsp;IP可以提供,如需要可email联系<br />-8bit&nbsp;1T/2T/4T/12T&nbsp;MCU<br />&nbsp;&nbsp;8bit&nbsp;RISC&nbsp;CPU<br />&nbsp;&nbsp;16bit&nbsp;MCU<br />&nbsp;&nbsp;32ibt&nbsp;RISC&nbsp;CPU<br />&nbsp;&nbsp;Audio&nbsp;Echo&nbsp;Processor<br />&nbsp;&nbsp;16/24&nbsp;bit&nbsp;DSP&nbsp;Core<br /><br />-&nbsp;Interface&nbsp;IP:<br />&nbsp;&nbsp;Usb1.0&nbsp;controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;Usb2.0&nbsp;Controller/Host&nbsp;PHY<br />&nbsp;&nbsp;Usb2.0&nbsp;OTG<br />&nbsp;&nbsp;PCI/PCI-X<br />&nbsp;&nbsp;PCI-Express&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;IEEEE1394&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;Ethernet&nbsp;10/100/1000&nbsp;Controller&nbsp;PHY<br />&nbsp;&nbsp;IDE/SATA&nbsp;Controller/PHY<br />&nbsp;&nbsp;AMBA2.0/3.0&nbsp;IP<br />&nbsp;&nbsp;AMBA&nbsp;Interface&nbsp;IP<br />&nbsp;&nbsp;<br />-&nbsp;JPEG/JPEG2000&nbsp;Encoder/Decoder/Codec<br />&nbsp;&nbsp;MJPEG<br />&nbsp;&nbsp;MPEG2&nbsp;Decoder<br />&nbsp;&nbsp;MPEG4/H264&nbsp;Codec/Encoder/Decoder&nbsp;<br /><br />-&nbsp;8bit&nbsp;ADC/DAC<br />&nbsp;&nbsp;10bit&nbsp;ADC/DAC<br />&nbsp;&nbsp;16bit&nbsp;DAC&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Modulator<br /><br />另外还提供各种各样得ASIC设计EDA平台(windows&nbsp;&&nbsp;linux&nbsp;&&nbsp;Solaris版本),有需要&nbsp;&nbsp;可以email联系详细谈。<br /><br />Email:&nbsp;soft_cores@163.com<br />
menu 发表于 2007-3-15 12:40 | 显示全部楼层
参考价格
参考价格:<br />1,arm7:价格在150~200kusd左右;(还有royalty,这个相对来说灵活点)<br />2,arm9:价格在200~250kusd左右;(还有royalty,这个相对来说灵活点)<br />arm的价格很硬,一板不会和你打折,除非你是超级牛的公司.不过目前看来大陆可以让arm动心的不多,而且上述都是GDSII的格式的,目前大陆好像没有给NETLIST的.<br /><br />
designlab 发表于 2007-3-26 20:06 | 显示全部楼层
up
挺贵的
hover99 发表于 2007-4-3 09:52 | 显示全部楼层
我们公司用的是软核arm920
laoyzyue 发表于 2007-4-10 07:59 | 显示全部楼层
回复4楼
4楼能否给一些你们的audio&nbsp;DSP&nbsp;和USB(controller/PHY)&nbsp;的具体信息以及报价。<br />
hardware76 发表于 2007-4-15 21:26 | 显示全部楼层
可以先做再给钱
现在ARM提供一个先做再付费的商业模式。<br />你可以与ARM联系,先从他们网站下ARM的相关设计资料,并到Foundry流片,在样片验证成功开始量产时才开始付相关费用。
designlab 发表于 2007-5-15 20:03 | 显示全部楼层
royalty 一般多少?
royalty&nbsp;一般多少?
luen2003 发表于 2007-6-6 23:58 | 显示全部楼层
实际上都是用ARM的IP硬核的多
还请问,如果购买四楼的USB&nbsp;OTG的PHY,可以提供仿真模型吗?<br />因为需要对OTG逻辑提供测试向量<br />
VLIW 发表于 2007-6-8 23:56 | 显示全部楼层
re
目前大陆好像没有给NETLIST的.<br />--------------------------<br />我知道华虹就有个软核
designlab 发表于 2007-6-9 21:42 | 显示全部楼层
大陆有好几个公司都有ARM license了吧
大陆有好几个公司都有ARM&nbsp;license了吧
