f烦请各位高手指点下,目前我们一款产品个,按照下图连接方式,在现场出现以下问题:
一:现场环境:所连接的负载是400W的LED灯,或者是250W的钠灯;
二:参考原理图如下:
三:出现问题如下现象:
1、有几台设备的R96、C47(如上图灭弧电路显示)被损坏,表现为开路状态;(想请教一下,此处RC灭弧电路给予相关设计建议)
2、出现一台继电器外部结构变形,内部内部触点被粘连,更换继电器后,则正常;(因客户的功率只有400W,继电器是16A,应该可以满足负载需求?)
3、目前,更主要的的问题是:有几台设备继电器无法断开,当主电源断开以后,在此上电后,继电器又可以正常开关断;(极个别的出现此类问题???????)
4、有一台设备如上图的三极管CE被击穿短路,原因不明?
烦请帮忙咨询下你们工程师!
