[整流与稳压] 直流电源稳压问题
3114|15
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制稳压电源7812输出端电压只有7v,用示波器看是一个  锯齿形的波
lyjian 发表于 2013-8-13 17:09 | 显示全部楼层
输入输出没加滤波电容或电容太小?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-13 22:15 | 显示全部楼层
输入输出没加滤波电容或电容太小?
加的2200uF的电容,会不会是变压器输出电压不够
lyjian 发表于 2013-8-13 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
电压够不够自己去量,不用问别人,别人怎么知道你的电压够不够
fastolf 发表于 2013-8-13 22:40 | 显示全部楼层
附上电路图撒。
沉默爱电子 发表于 2013-8-13 22:54 | 显示全部楼层
这个可能性很大。或者芯片坏了
沉默爱电子 发表于 2013-8-13 22:57 | 显示全部楼层
之前见过这种情况,电压不够。但没注意输出的波形。不知道你的变压器输出是多少伏的?输出是几路的?
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-14 09:40 | 显示全部楼层
这个可能性很大。或者芯片坏了
换过芯片,输出还是一样的
maychang 发表于 2013-8-14 09:51 | 显示全部楼层
换过芯片,输出还是一样的
既然能量输出电压,那就量量输入电压再发帖。
附图未包括变压器绕组,这很重要。
zjp8683463 发表于 2013-8-14 11:01 | 显示全部楼层
你的7815的输出地接哪里了?变压器输出不会没有中间抽头吧
可能性非常大。  发表于 2013-8-14 11:29
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-14 14:26 | 显示全部楼层
接到 变压器的地了
asderw 发表于 2013-8-14 14:28 | 显示全部楼层
同意10楼的回答,悬浮地会造成正负电源不平衡,变压器输出如果真的没有中间抽头,至少电源正负端对输出地要分别加一平衡电阻。
maychang 发表于 2013-8-14 14:41 | 显示全部楼层
接到 变压器的地了
“变压器的地”是什么?变压器的铁芯?屏蔽层?
极大可能,你接到屏蔽层了。
zou870848836 发表于 2013-8-14 15:47 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2013-8-14 17:25 | 显示全部楼层
一猜就是地接错了。
linkingchen 发表于 2013-8-15 14:21 | 显示全部楼层
如果电路和其它东西都正常,出现这种情况。问题应该出在电容上,因为电容式滤波作用,应该是电容值太小
