简单电路大神指点
2220|14
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-13 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路是温度测量电路,有几个疑点请大神指点?
1.稳压管上边的那个限流电阻选值怎么选?
2.加入温度是0的时候,输入运放的电压值不是2.73V吧?我设计的本意是让传感器输出的电压值与0度电压值比较的,可是发现有个电阻分压作用,运放输入的不是2.73v?
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-13 18:12 | 显示全部楼层
高电平能不能接到15V上?
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-14 10:54 | 显示全部楼层
no dashen?
judaway 发表于 2013-8-15 17:04 | 显示全部楼层
1,R5的取值应该考虑满足1N708的最小稳压电流,同时你还应该考虑后面所带的负载.
2,不知道楼主是不是想将传感器的输出电压减去0摄氏度是对应的电压再乘以2然后输出,如果是这样的话,你的电路是有问题的,至少应该在R7后面加一个buffer,否则电路的增益将不是2!!!
ygl968 发表于 2013-8-15 17:19 | 显示全部楼层
1、R5=(15V-5.6V)/1~2mA
2、将R3移至U3的1脚输出端就没有电阻分压,U3为电压跟随器,输出1脚的电压应是恒流源与下端串联的电阻的乘积。
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-19 08:41 | 显示全部楼层
2,不知道楼主是不是想将 ...
加跟随吗?为什么不是2?
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-19 08:43 | 显示全部楼层
2、将R3移至U3的1脚输出端就没有电阻分压,U3为电压跟随器,输出1脚的电压应是恒 ...
为啥除以1-2MA
ygl968 发表于 2013-8-19 09:23 | 显示全部楼层
稳压管能稳压的起始电流
judaway 发表于 2013-8-19 17:01 | 显示全部楼层
加跟随吗?为什么不是2?
原因吗不太好用文字描述,楼主如果电路已经做出来了,可以测试下看是不是我说的现象,如果是的话加buffer应该可以解决的。
林志财 发表于 2013-8-19 22:41 | 显示全部楼层
data sheet
 楼主| damoyeren 发表于 2013-8-20 10:20 | 显示全部楼层
原因吗不太好用文字描述,楼主如果电路已经做出来了,可以测试下看是不是我说的现象,如果是的话加buffer ...
你所谓的buffer是跟随还是什么东西
JX_Sun 发表于 2013-8-20 10:26 | 显示全部楼层
你所谓的buffer是跟随还是什么东西
跟随可以
judaway 发表于 2013-8-20 10:38 | 显示全部楼层
你所谓的buffer是跟随还是什么东西
buffer和跟随是一样的东西
鸟鸟 发表于 2013-8-20 12:59 | 显示全部楼层
风之牧 发表于 2014-5-14 18:21 | 显示全部楼层
确实应该加跟随,所谓的2.73v应该是按普通的分压电路算出来,但是R4上有电流,导致可调电阻R7上下部分流过电流不一致 确实用文字不太好描述
