[产品供应] 杠杆百分表测量直线度、对称度
2163|1
 楼主| glmgs 发表于 2013-8-13 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用杠杆百分表测量直线度、对称度?
    用杠杆百分表测量导轨的直线度误差如图13-74所示。在被测素线的全长范围内测量,同时记录杠杆百分表读数,根据记录的读数用计算法或图解法按最小条件计算导轨直线度误差。
    被测工件的对称度测量方法是:将被测工件及带杠杆百分表的测量架放置在平板上,如图13-75所示。测量被测表面A与平板之间的距离,将被测件翻转后,测量另一被测表面B与平板之间的距离。取测量截面内对应两测点的最大差值作为对称度误差。http://www.00042.com/jiage/6.html
hlzhaowu 发表于 2013-8-13 20:51 | 显示全部楼层
顶一个
个人签名:http://www.00042.com免费发布信息平台
34
