[产品供应] QHZ涂膜划痕试验仪
1725|0
 楼主| glmgs 发表于 2013-8-13 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
QHZ涂膜划痕试验仪
http://www.00042.com/sell/qhz-QiMoHuaHenShiYanYi.html
一、用途
    涂膜强度、硬度、附着力等是涂膜的重要的物理性能,其大小直接影响涂膜的重要使用性能,例如:耐磨损性;耐磨粒性;耐划痕性;耐冲击性以及涂膜的滞留作用及清洗难易等,因此涂膜强度、硬变等是评价涂料性能的必测指标。使用本仪器可以方便地综合性的评定涂膜强度、硬度、附着力等物理特性,所以本仪器的用途即为通过漆膜样板涂层受划针刻划时抗穿透能力的大小来表征涂层强度、硬度、附着力的大小。
    本仪器是为贯彻执行GB9279-88而研制的专用设备,是该项国标贯彻的条件。
    二、仪器的工作原理
    本仪器主要是由划针架和工作台组成,划针架上的划针保证垂直地作用于涂膜样板上(样板固定在工作台上的试验台上,可横向或纵向移动;横向移动可为机动也可在关闭电源后手动,纵向移动为手动)。
    在接通电源后,电源开关的红色指示灯亮说明仪器电源接通。此时如返程开关处于实验状态,工作台由右向左移动,划针在“实验”行程中和样板接触;返回行程(返程开关拨回“返回”状态)中,工作台由左向右移动,划针被抬起不接触样板,交换划针架上所加的砝码,可测出在不同重量下能否划破漆膜,用划破漆膜时所需的最小珐码重量来判断涂膜的抗划破性的值。
    三、主要技术指标
1.划针长度不小于60mm;
2.试验台移动速度:20——40mm/s;
3.划针针头钢球直径1mm;
4.顶杠下端面的倾角:10——15°;
5.砝码加荷范围:0-200Og;
6.最小增量:50g;
7.工作电压:220V 50Hz;
8.消耗功率:15W;
9.重量:10kg;
10.外形尺寸:180×230×280mm;
四、使用要求:
1、涂膜样板:按GB9271-88制备,大小为120mm×50mm
2、试验环境:温度23±2℃;相对湿度:(50±5)%(参照GB9278-88)五、操作及使用方法:
A、准备
1、按GB1727-79要求准备120mm×50mm(0.2~0.3mm厚)平滑马口铁板或按产品规定的底板制备漆膜。
2、检查仪器
① 接通电源(~220V)
②   按下总开关(电源开关)然后拨动扭子开关至“实验”行程,试验台横向移动(向左)至左端停止,然后将扭子开关扳向“返回”行程,试验台横向移动(向右)至右端停止,注:扭子开关中间位置可急“停”
③   按监测扭一下(点动)电表指针动,同时划破指示灯亮正常
3、在装划针处装入一枚新划针,该划针应先用附件30倍放大镜检查针头,不得有划痕、不圆、锈斑等缺陷,划针按装的高低要适当。
4、将样板夹入试验台的样板夹中,涂膜朝上,转动纵向手柄使试验台移至远端(试验台和工作台平齐)为初始位置。
5、在砝码台上放入最小的砝码(50g)或予计划破涂膜的略小的负荷砝码
B、测试
个人签名:http://www.00042.com免费发布信息平台
34
