这个电路的运放和MOS管是 怎样工作的?
8544|20
 楼主| wyr23 发表于 2013-8-13 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2013-8-14 09:34 | 显示全部楼层
运放在此是跟随器,MOS管用于扩流。
只要运放工作于线性区,Vout总是与运放同相输入端电位相等。
 楼主| wyr23 发表于 2013-8-15 20:31 | 显示全部楼层
运放在此是跟随器,MOS管用于扩流。
只要运放工作于线性区,Vout总是与运放同相输入端电位相等。 ...
"只要运放工作于线性区,Vout总是与运放同相输入端电位相等"
为什么呢?
MOS管是怎么导通的?
maychang 发表于 2013-8-15 20:48 | 显示全部楼层
为什么呢?
MOS管是怎么导通的? ...
“为什么呢?”
运放正常工作(处于线性放大状态)两输入端“虚断”、“虚短”总知道吧?
现在Vout端与反相输入端联接,当然Vout总是与运放同相输入端电位相等。
“MOS管是怎么导通的?”
假定MOS管未导通,那么Vout端电位等于地电位(负载中无电流)。运放同相输入端电位高,反相输入端电位低,想想运放输出端电位将如何变化。
 楼主| wyr23 发表于 2013-8-18 10:17 | 显示全部楼层
“为什么呢?”
现在Vout端与反相 ...
运放的输出=k(V+  -  V-),增益系数非常大,所以此时运放的输出电压将会非常大,会导致MOSFET开启。另外,想问一下:1)在导通的瞬间,MOSFET的栅源极的电压非常大,会不会导致MOSFET被烧坏?2)如果MOSFET导通了,最后的负载端电压Vout应该等于MOSFET的漏极电压Vin吧?
maychang 发表于 2013-8-18 15:01 | 显示全部楼层
运放的输出=k(V+  -  V-),增益系数非常大,所以此时运放的输出电压将会非常大,会导致MOSFET开启。另外 ...
·运放输出端电压不会超过运放电源电压,即15V。
1、没有“导通的瞬间,MOSFET的栅源极的电压非常大”这回事,栅源之间电压即使是瞬态过程中也不会超过运放供电电压,即不会超过15V。
2、MOS管不是开关工作,而是线性工作,并不适用“导通”、“关断”概念。负载端电压Vout应该等于运放同相输入端电压。我在2楼已经说过了。
你还没有搞清楚放大器、运放和反馈,建议复习模拟电路课程中相关内容。
navy_yang 发表于 2013-8-18 19:03 | 显示全部楼层
这是恒流源,放大器处于开环工作状态。
yjz101 发表于 2013-8-21 12:07 | 显示全部楼层
MOS管做成了恒流源,放大器为射级跟随器
jzl860623 发表于 2013-8-22 09:41 | 显示全部楼层
运放作为误差放大器,,还是工作在线性去的,,
MOS管作为放大管用,,也是工作在线性区,,
运放IN+ 约等于 IN-,,
还有就是VOUT应该小于14V
 楼主| wyr23 发表于 2013-9-3 20:39 | 显示全部楼层
这是恒流源,放大器处于开环工作状态。
开环状态如何工作?
小鱼1990 发表于 2013-9-3 22:11 | 显示全部楼层
压流转换电路啊!MOS管一直处于放大区!
鸟鸟 发表于 2013-9-5 00:26 | 显示全部楼层
rqkj6668 发表于 2013-9-5 09:03 | 显示全部楼层
“为什么呢?”
现在Vout端与反相 ...
MOS管什么时候能导通呢?是不是只要运放IN+电压达到一定值的时候就能导通呢?因为栅源电阻很大、远远大于RL阻值,致使栅源电压是运放IN+电压的的很多倍而导通。
运放同相输入端电位比反向输入端高,会发生什么情况呢?
huotu0971 发表于 2013-9-5 12:11 | 显示全部楼层
曾经我熟悉,现在一窍不通
maychang 发表于 2013-9-5 16:41 | 显示全部楼层
MOS管什么时候能导通呢?是不是只要运放IN+电压达到一定值的时候就能导通呢?因为栅源电阻很大、远远大于 ...
运放电压增益非常高,至少几万倍。所以在共模范围内IN+比IN-高一点点(不到1mV,暂不考虑失调)即足以令MOS导通。
但绝对不能说“IN+电压达到一定值的时候就能导通”,因IN+电压系对地而言。
未查到AD8663,不知道输入共模是否允许到地。
trumpxp 发表于 2013-9-5 19:19 | 显示全部楼层
不了解这一块   楼主   这玩意了解的不多   帮你顶一个   看看别人的意见
rqkj6668 发表于 2013-9-5 22:32 | 显示全部楼层
运放电压增益非常高,至少几万倍。所以在共模范围内IN+比IN-高一点点(不到1mV,暂不考虑失调)即足以令M ...
恩,学习啦,运放我以理想运放分析的,输出端按分压关系分析的。
修西 发表于 2016-12-22 19:44 | 显示全部楼层
maychang是正解!!!!非常感谢maychang的热心解答!!!
修西 发表于 2016-12-22 19:46 | 显示全部楼层
“为什么呢?”
现在Vout端与反相 ...
多谢大神启迪
修西 发表于 2016-12-22 19:47 | 显示全部楼层
“为什么呢?”
现在Vout端与反相 ...
多谢大神启迪
