[STM8] 关于ST中断的设置问题!
1841|1
 楼主| 电星电器 发表于 2013-8-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我想设置为上升沿触发,可是我设置了怎么还是不行了 是不是哪个地方设置的不对还是怎么的 忘大家帮忙指出!以下是设置,,一直没有搞清楚  TLI为什么不能上升沿触发!
        void init_devices(void)
  _asm("sim");
CLK_lnit();
GpioInit();
time2_init();
time3_init();
time4_init();
adc_init();
  pwn01_init();
  uart1_init();
//wdt_init();
PWM10ms_data=PWM10ms;
PD_CR2=0;
ITC_SPR2=0X30;
//EXTI_CR1=0x40;//PD口上升沿触发
EXTI_CR2=0x40; //0x40-TL1为上升沿触发;0x00-TL1仅下降沿触发;
PD_CR2|=0x80;//输入置1允许外部中断TL1,
_asm("rim");
求解!
 楼主| 电星电器 发表于 2013-8-14 10:54 | 显示全部楼层
