怎样能生成1~10KHz范围的给定频率呢?
1855|3
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-8-14 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标是能产生1~10KHz范围内,分辨率为1Hz的给定频率。
如果用定时器,CLK=10MHz,1000个CLK定时器更新一次,则能得到10KHz,但是9999Hz就产生不了。
除了拼命提高CLK,还有其他办法吗?
通常的MCU,时钟频率也不可能很高,除了MCU还有其他器件可用吗?
coody 发表于 2013-8-14 15:18 | 显示全部楼层
模拟DDS的方式
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-8-15 18:07 | 显示全部楼层
DDS是怎么产生的频率呢?
例如AD9833,f = ΔPhase × fMCLK   ∕  2^28
这个公式就不怎么懂。ΔPhase =(1/360)* 2^28时,相当于每度输出一个值,360个输出值组合成一个周期,是这样的么?
如果fMCLK = 1MHz, 要产生1Hz的波形,则:
1 = Δphase * 10^6 / 2^28              =>                  Δphase = 2^28 / 10^6 = 268.435     取整268
用取整后的值计算输出频率:f = 268 * 10^6 / 2^28 = 0.998Hz
当Δphase = 269 时,f = 269 * 10^6 / 2^28 = 1.002Hz
此时频率分辨率约0.004Hz
当Δphase = 268435 时:f = 999.998Hz
当Δphase = 268436 时:f = 1000.002Hz
此时频率分辨率还是约0.004Hz
这样理解对吗?
 楼主| ddb_21ic 发表于 2013-8-15 18:35 | 显示全部楼层
如果用定时中断来实现:则设中断频率为1MHz,每次中断给累加值sum增加d,当达到max时,产生一次输出。
则输出频率 f =  d * 10^6 / max,如果 max = 10^8,f = d * 0.01
如果要f = 10000.00Hz,则d = 1000000
如果要f = 10000.01Hz,则d = 1000001
这样计算对吗?
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
