[封装] IC引脚变细变薄对产品本身造成什么影响
2354|8
 楼主| 七月七七 发表于 2013-8-14 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期收到一批产品,发现比此前的料号引脚变细变薄了,产品是常规的降压开关电源芯片,请指点,谢谢。
jlass 发表于 2013-8-15 08:34 | 显示全部楼层
要么是翻新货
如果是原装正品的话,可能是工艺升级了,一般不会有什么问题,想安心一点的话直接问一下原厂就行了。
 楼主| 七月七七 发表于 2013-8-15 13:50 | 显示全部楼层
要么是翻新货
如果是原装正品的话,可能是工艺升级了,一般不会有什么问题,想安心一点的话直接问一下原厂 ...
谢谢,原厂是说框架材料换了,我就是怕这些材料变更会不会产生什么影响
jlass 发表于 2013-8-15 15:16 | 显示全部楼层
引脚变细变薄了
主要可能影响的就是电流,引脚拉出来以后马上加宽就好了
其他方面应该不会有什么影响,焊接注意点就是了
linfuning 发表于 2013-8-23 19:59 | 显示全部楼层
肯定是翻新的
BSXYZYC 发表于 2013-12-14 16:41 | 显示全部楼层
芯片的PAD到内部电路的打线细得很呀,打线都不怕,引脚怕啥,如果引脚那么粗的金属都有问题,那内部早没了,所以不用担心的
lirunze 发表于 2013-12-14 18:54 | 显示全部楼层
很有可能是翻新货啊
Damom 发表于 2013-12-16 10:17 | 显示全部楼层
良率肯定有影响的、。
l217914 发表于 2013-12-17 17:26 | 显示全部楼层
问一下厂家
个人签名:是菜鸟,问了傻问题,看到了请忍受
