稳压电路求指导
1780|6
 楼主| kilmty 发表于 2013-8-14 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用431+MOS搭了如图的一个恒流源电路,输出300V,60mA,现在的问题是随着电网交流电压变化,输出电压不稳,求指导
maychang 发表于 2013-8-14 16:05 | 显示全部楼层
稳压输出是V+和V-两端么?
如果是此二端,那么此电路根本不能稳压,是原理性的错误。
 楼主| kilmty 发表于 2013-8-14 16:25 | 显示全部楼层
稳压输出是V+和V-两端么?
如果是此二端,那么此电路根本不能稳压,是原理性的错误。 ...
是的这个电路是恒流的,能不能通过加上部分电路做到稳压
maychang 发表于 2013-8-14 16:47 | 显示全部楼层
先把你实验时要求的负载变化范围及实际负载变化范围,还有市电电压变化时负载两端电压如何变化说清楚。
“加上部分电路做到稳压”这句,看不大明白。稳压和稳流不可能同时,只能是某些状态下稳压,某些状态下稳流。
 楼主| kilmty 发表于 2013-8-14 17:18 | 显示全部楼层
负载是一串4.7V稳压管总共消耗280V,当市电电压升高,会有多余电压消耗在MOS管上面。导致温度非常高,现在要做的就是即使市电电压升高能保证DC电压不会超过300V
不亦心 发表于 2013-8-14 17:50 | 显示全部楼层
标题恒压,内容恒流,问题恒压:L
要干嘛呢?负载肿么是稳压管。。。。
加散热片,加风扇,要不还是BUCK吧
maychang 发表于 2013-8-14 17:59 | 显示全部楼层
负载是一串4.7V稳压管总共消耗280V,当市电电压升高,会有多余电压消耗在MOS管上面。导致温度非常高,现在 ...
绕了半天圈子,最后明白了你的问题是你嫌MOS管功耗太大。
“能不能通过加上部分电路做到稳压”
可以。但这个“部分电路”可不小。
原则是:用一个开关电源,其输出电压由MOS管的管压降控制,使MOS管的管压降保持一个较小数值。
其实,直接用恒流输出的开关电源,彻底放弃你的MOS管加TL431恒流电路,更省事。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 恒流BUCK比较简洁
查看全部评分
个人签名:承接中小功率LED驱动器设计以及打样。PCB layout,51单片机程序开发,硬件设计
21
