[电机及执行机构驱动] 油品检测技术助您快速判定油品质量好坏
1739|0
 楼主| 亚泰光电 发表于 2013-8-14 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      油品在设备使用过程中,由于温度的影响,金属及其他物质等的催化作用,空气中氧气的氧化作用,长期使用后润滑质量会变差,不能良好地起到降低设备磨损的作用,即润滑功能降低。油品检测就是利用油品检测仪器对油品中金属颗粒及水分含量的测定判定油品的劣化程度。
  世界能源的1/3消耗在设备的摩擦、磨损的无用功上,由此带来的效益损失,是能源损失的6-26倍。1986年4月《全国摩擦学工业应用调查报告》指出,我国在润滑方面的节约潜力很大,约占国民总产值的1.37%,年效益额为176.4千万元。设备在运转过程中,随着机械运转会产生一些磨损颗粒,并随着油品的循环进入油品中。在油膜润滑状态下,零件表面的微观几何形状不会有明显变化,通常认为不存在磨损。随着运转时间的延长,配合间隙缓缓增大。在超负荷或者设备启动、停止时,油膜被损坏或者没有油膜,润滑条件变坏,设备摩擦处处于干摩擦或半摩擦状态,从而加剧磨损。通常,半摩擦状态下的摩擦系数是油膜状态下的摩擦系数的5-10倍,因而随着设备运转磨损金属颗粒进入油的数量将大大增加。当配合间隙大于容许极限值时,润滑条件将显著变坏。因而零件磨损速度变快,进入油中的金属颗粒便急速增加。油品检测技术能够快速准确地对油品进行检验,并提供检测数据来反应油品质量的优劣,最大限度且经济合理地使用油品,达到降低设备摩擦、磨损损失和设备事故,故障损失,大大地延长设备使用寿命,带来巨大的经济效益。
  油品质量分析是对新购油品及设备在用油品进行取样,通过油品质量检测仪器,检测出金属颗粒及水分含量判定油品质量。如:新购油品是否合格,使用中的油品污染度,油中水分含量,金属颗粒含量等等。检测结果与油品的标准分析报告作比较,可以分析油品的质量实际情况。做到从传统的按期换油向科学的按质换油过渡。亚泰光电自主研发的YPF-8快速油质分析仪,作为一款高性能、快速、稳定、准确的润滑油污染测试仪,能帮助用户科学地监控润滑油油质,指导换油,并及时发现设备故障,避免经济损失。
