关于SI4432状态切换的问题
3745|14
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI4432从接收状态切换到发射状态时无**常输出中断信号,有朋友遇到过这个问题没?
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-14 16:07 | 显示全部楼层
SI4432从接收状态切换到发射状态时无法 正常输出中断信号,有朋友遇到过这个问题没?
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-15 15:10 | 显示全部楼层
应该有个寄存来设置这块吧,,,,
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:38 | 显示全部楼层
确实是有个寄存器设置,单工通信是正常的,双工通信就不行了。不知道是啥问题,郁闷ing啊。。。。
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:41 | 显示全部楼层
由接收状态切换到发射状态后,无**常输出中断信号,有谁遇到过这个问题没?
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-15 17:42 | 显示全部楼层
晕,“法 正”怎么是屏蔽词???
RF-7 发表于 2013-8-15 20:44 | 显示全部楼层
说得不清楚。
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-16 10:19 | 显示全部楼层
那我再说清楚一点。
(1)单向纯粹一个发射数据、一个接收数据,是可以正常通信的,且发射、接收的中断信号都能正常输出;
(2)现在是想实现双工通信,即发送完数据之后,想接收到接收机返回的ACK数据包,问题就在这里,接收不到,换句话说,接收机从接收状态切换到发射状态时无法将数据包发射出去。
chunyang 发表于 2013-8-16 22:29 | 显示全部楼层
寄存器配置有问题。
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-19 09:37 | 显示全部楼层
:L 没人遇到过这个问题的话,看来只能自己折腾了。
wuyingte 发表于 2013-8-19 13:28 | 显示全部楼层
楼主,你是哪里,可以联系我
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-20 08:43 | 显示全部楼层
谢谢LS。
 楼主| Hubery2013 发表于 2013-8-22 09:27 | 显示全部楼层
问题解决了。
从发射完数据到有效中断信号输出这期间有一个延时,必须等待,加入等待操作之后,有效的中断信号即正常输出。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
insect2006 + 2 很给力!
查看全部评分
insect2006 发表于 2014-4-14 16:24 | 显示全部楼层
问题解决了。
从发射完数据到有效中断信号输出这期间有一个延时,必须等待,加入等待操作之后,有效的中断 ...
顶楼主!!自己解决了还能把答案写上来!!
gzbkey 发表于 2016-1-11 17:49 | 显示全部楼层
这种有问题,有答案的贴子,应该奖励才对的
