[技术问答] M0516 外扩128K ram 是不是在MDK里面设置一下地址啊,然后就
2726|11
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-14 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516 外扩128K ram  是不是在MDK里面设置一下地址啊,然后就和内部的RAM的用法一样,新唐的例程是把外部RAM直接用指针来操作的,不能做参考的
奔跑的牛 发表于 2013-8-14 17:29 | 显示全部楼层
是的 ,扩展RAM 地址设置对 就可以
clyu 发表于 2013-8-14 17:29 | 显示全部楼层
是的,在keil里面设定一下就可以了。地址0x6000_0000 --- 0x6001_FFFF
a_ziliu 发表于 2013-8-16 08:25 | 显示全部楼层
依照trm的文件,外面要掛sram。
在keil的環境上,設ram的使用位址。
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-19 10:24 | 显示全部楼层
如图所示么  从0x6000_0000 开始    SIZE 0x20000   对的话 回一下 不对 也回一下 谢谢了
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-20 08:58 | 显示全部楼层
有人吗 说话啊
缥缈九哥 发表于 2013-8-20 13:05 | 显示全部楼层
你外部SRAM想用来做什么?不用指针访问 那用什么访问?或者说你想让编译器直接把你的变量分配到外部SRAM空间上?那是编译器和连接器的配置,与新唐的例子好像没有什么必然的联系。
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-20 13:32 | 显示全部楼层
我想说的是   我建立个大数组的时候  想让编译器可以直接把你的变量分配到外部SRAM空间上(实际上具体分配到哪里 我不关心),我想知道我发的图片设置的对不对。
缥缈九哥 发表于 2013-8-20 14:31 | 显示全部楼层
你可以把数组定位到外部SRAM空间。然后 查看MAP文件。看看它能不能分配过去。
lyn3210 发表于 2013-9-4 09:42 | 显示全部楼层
外部RAM应分配到:off-chip.
zxf0168 发表于 2014-1-27 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
把扩展的地址设置好了就好了
从小木丁丁 发表于 2014-3-28 10:55 | 显示全部楼层
是的 ,扩展RAM 地址设置对 就可以
学习了,谢牛堂主
