这个V-I转换电路,求解释
3079|19
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-14 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我是这么理解的,741部分的电路是一个加减运算,如果将PNP管的射极作为Uo,算出来的值有点大,不会是4~20mA,
我想问, 量程调整电位器是怎么工作的?
有谁能解释下!  谢了!
batsong 发表于 2013-8-14 20:46 | 显示全部楼层
这图以前有人发过
weilaiheike 发表于 2013-8-14 22:25 | 显示全部楼层
这图的参数有问题吧 算出来不对啊
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 09:14 | 显示全部楼层
这图的参数有问题吧 算出来不对啊
实际应用时,可以在0~5V输入端并一只10K电阻,可以解决部分网友发生输出不可调整的问题.
零点调整电位器上端至电源间的100K电阻换成51K
worldsing 发表于 2013-8-15 09:20 | 显示全部楼层
xu_ 发表于 2013-8-15 10:53 | 显示全部楼层
Io=((R2+R3)/(R1*R3))*Ui
R3是量程调节电阻。
judaway 发表于 2013-8-15 16:03 | 显示全部楼层
首先三极管的射极电压是与输入成比例的,这个很好理解,那么流经“量程调整电阻”的电流就也与输入成比例,我想这个电路肯定是忽略了流经30K电阻的电流和三极管基极的电流,从而认为输出电流约等于流经“量程调整电阻”的电流,这样楼主的问题就可以得到解释了。
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 16:55 | 显示全部楼层
R3是量程调节电阻。
谢谢你的回复,请问,R1、R2分别是图中的150k和30k吗?
xu_ 发表于 2013-8-15 16:56 | 显示全部楼层
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 16:58 | 显示全部楼层
谢了!
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 17:09 | 显示全部楼层
R3是量程调节电阻。
看了半天,不懂。能不能解释下?
xu_ 发表于 2013-8-15 17:19 | 显示全部楼层
也就是虚短虚断的关系。
没什么。
第一个设计出这样电路的人,确实不一般。
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 17:39 | 显示全部楼层
也就是虚短虚断的关系。
没什么。
第一个设计出这样电路的人,确实不一般。 ...
我是这样理解的,你看对不对。三极管的射极电压Uo  是来自 前级加减运算电路(也就是同相输入端与反向输入端电压进行叠加)的输出电压,Uo也可以看成三极管的-Vce(对不?),如果忽略30k和10k电阻上的电流,可以得出(24V-Uo)/(R3) = Io
如有错误,请指正,谢谢!
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 17:46 | 显示全部楼层
首先三极管的射极电压是与输入成比例的,这个很好理解,那么流经“量程调整电阻”的电流就也与输入成比例, ...
谢谢你的回复,
judaway 发表于 2013-8-15 18:52 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,
我是这样理解的,你看对不对。三极管的射极电压Uo  是来自 前级加减运算电路(也就是同相 ...
我正是这个意思,呵呵!
 楼主| zhpg009 发表于 2013-8-15 20:00 | 显示全部楼层
我正是这个意思,呵呵!
鸟鸟 发表于 2013-8-16 00:23 | 显示全部楼层
qindong4058 发表于 2013-8-16 11:10 | 显示全部楼层
VI转换为什么不用跨导放大器呢?
xiaobinshenzhen 发表于 2014-3-4 15:41 | 显示全部楼层
都是牛人
个人签名:进取
16
