推荐一款带隔离的USB转RS232
2695|2
 楼主| oldzhang 发表于 2013-8-14 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段做个项目,用USB转RS232,要验收了,发现USB转RS232连接不上了(找不到COM口了),买了个USB转RS232,虽然能找到COM口了,还是连不上,由于工程现场太远,验收时间紧。只好坐飞机带着下位机板子去,换了下位机板子就好了。回来检查,下位机只烧了MAX232。
分析是由于计算机的地(外壳)和下位机之间的电位(静电电位)相差太大烧的,最近工程还有二期,这次花了50元在TAOBAO购买了“工业级USB转RS232 隔离型usb到232串口 USB虚拟串口电源数据隔离”:http://item.taobao.com/item.htm?id=25988396856
应该好些吧.
这款回来下载程序一点问题都没有,和卖家讨论,里面光电隔离数据线,DC-DC隔离电源。
mmuuss586 发表于 2013-8-14 17:40 | 显示全部楼层
没有USB转232的隔离模块。
你自己设计一个吧。
USB转232+232隔离模块
mmuuss586 发表于 2013-8-14 17:46 | 显示全部楼层
