帮忙看看这个代码为什么读取不了数据
1793|8
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-8-14 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这个代码为什么读取不了数据
我在VC下都是可以实现的
可是在DSP上面跑不出来……
单步调试发现 while那句好像是无法通过的,不知道为什么
直接就跳到最后一行了
dull_man 发表于 2013-8-14 20:17 | 显示全部楼层
单独用板子跑了下,代码一样,测试正常。 平台DM6437,CCS4.1.3
FILE *testFile;
        char str[10];
        testFile = fopen("D:\\gr.txt", "r");
        if(testFile)
                while(fgets(str, 2, testFile) != NULL)
                        printf("%s", str);
        fclose(testFile);
wowow 发表于 2013-8-14 21:20 | 显示全部楼层
楼主读的是二进制文件还是文本文件?3楼fgets读的是txt文件应该没问题,二进制的就不好说了,最好改成fread
biechedan 发表于 2013-8-14 22:57 | 显示全部楼层
路径弄短一些呢?
kkzz 发表于 2013-8-14 23:22 | 显示全部楼层
木用过的。
lanchong1980 发表于 2013-8-15 13:59 | 显示全部楼层
加油了
jxmzzr 发表于 2013-8-15 21:50 | 显示全部楼层
不太清楚,只有帮顶一下了,希望楼主早日解决,要记得分享啊
五谷道场 发表于 2013-8-27 10:11 | 显示全部楼层
在fopen里输入绝对路径,或者把文件的路径改的简短点试试。
