为什么我的Creator 只能打开几个光盘里的几个例子
1975|13
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-14 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰清玉洁 发表于 2013-8-14 19:32 | 显示全部楼层
什么错误?
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-14 19:34 | 显示全部楼层
在网上download的例子全都打不开,老是会报错
llia 发表于 2013-8-14 19:43 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2013-8-14 19:45 | 显示全部楼层
你的IE是什么版本?
zhuhuis 发表于 2013-8-14 19:47 | 显示全部楼层
嗯,这个提示显示xml有错误
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-14 19:48 | 显示全部楼层
我用的是360的浏览器呀,这个软件还跟浏览器有关系吗?
tian111 发表于 2013-8-14 19:50 | 显示全部楼层
换了一个最新版本的
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-14 19:52 | 显示全部楼层
换过,可以间接地打开一些
llia 发表于 2013-8-14 19:54 | 显示全部楼层
但是鼠标只要一点界面上的菜单栏就报错
gongche 发表于 2013-8-14 19:58 | 显示全部楼层
他说你给interval设了无效的值0,这个参数要设0以上的值
huwr 发表于 2013-8-14 20:00 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
huanghuac 发表于 2013-8-14 20:01 | 显示全部楼层
呵呵,http://www.cypress.com/?id=4&rID=48386
 楼主| happy_10 发表于 2013-8-14 20:02 | 显示全部楼层
这样弄一下,的确搞定了,太感谢了,神人呀~
