[充电器] 对市售移动电源的疑惑,,求解释!!
4498|34
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-14 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都见过市面上销售的移动电源,一个5V---USB输入,接入电脑充电,,一个或两个1A或2.1A的输出,给手机充电,    有问题了,,大家都知道,电脑USB一般都是5V,500ma输出的,,这样移动电源直接1A或者2.1A输出这样会不会烧电脑啊?
我看网上的说这样时间久啦,,对电脑南桥芯片有埙坏,,哪位大神冒个泡,解释一下,以解我等之疑惑!!
跪谢
不亦心 发表于 2013-8-14 20:22 | 显示全部楼层
移动电源的输入输出不是直通滴。。。。。
电脑USB也拉不出1A来,放心好了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-8-14 21:02 | 显示全部楼层
给手机充电会也不一直是1a啊
USB的保护比普通的移动电源做的好多了
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 08:01 | 显示全部楼层
移动电源的输入输出不是直通滴。。。。。
电脑USB也拉不出1A来,放心好了
不是直通的??求解释,,我看有些移动电源,查到电脑上给移动电源充电,,充电的同时也可以输出给手机和IPAD充电,这怎么解释?
yytda 发表于 2013-8-16 08:13 | 显示全部楼层
上个图
jjjyufan 发表于 2013-8-16 08:46 | 显示全部楼层
你难道不知道 移动电源里面是有电池的吗?
0.5A 或者1A 给电池充电 USB 或者外接充电器 都可以。
放电是电池 升压到5V 电流1-2A
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 08:48 | 显示全部楼层
上个图
大神,,这图怎么了,,恕我愚钝,没有看到答案,,乞求大神施恩妙解,恩泽四海,
mmuuss586 发表于 2013-8-16 08:49 | 显示全部楼层
电脑有保护
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 08:58 | 显示全部楼层
放电是电 ...
是啊,,我知道啊,但是还有一点,,USB输入给电池充电,要汇集到电池正负极;    而移动电源放电是从电池正负极3.2V~4.2V,升压到5V的,,这两种方式在电池端有个汇集点,
说不定,给移动电源充电时,再外接个手机,就直接跳过锂电池,直接给手机充了,,而手机那边是5V1A,,的,,这样不久有危险了吗?
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 09:00 | 显示全部楼层
给手机充电会也不一直是1a啊
USB的保护比普通的移动电源做的好多了
对啊,,的确是,,不是一直都是1A的,,但是在恒流充电时为1A啊,,
jjjyufan 发表于 2013-8-16 09:05 | 显示全部楼层
USB 满输出0.5A
升压5V1A 算算效率,升压输入需要电流1.2A
那剩余的0.7A就电池供了。
当然如果你电池一点电都没有,就靠usb那0.5
升压端肯定最大到不了1A的,
况且现在的智能手机充电都是智能型的,电流是渐进的,开始0.2A 充电 隔个2秒 电压不跌 升0.4 再测电压,不跌升0.6 再测电压升0.8A 充电。
当然这个情况不是所有的手机都这样的。
yytda 发表于 2013-8-16 09:09 | 显示全部楼层
是啊,,我知道啊,但是还有一点,,USB输入给电池充电,要汇集到电池正负极;    而移动电源放电是从电 ...
那是不可能的,USB输入和电池的连接点那里,因为有电池,有降压电路,所以USB的5V电压会先降为电池电压,此电压太低,所以又经升压电路连接后面的手机,所以不存在USB接口和手机直连的说法,因为USB的5V电压已经被降压电路和移动电源内部电池拉低了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3
查看全部评分
yytda 发表于 2013-8-16 09:13 | 显示全部楼层
简而言之,就是USB口不可能跳过锂电池直接给手机充,除非移动电源里面降压电路和升压电路全部短路了,但你电源里面的电池就危险了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-8-16 09:23 | 显示全部楼层
那要电池干什么的啊
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 09:43 | 显示全部楼层
那是不可能的,USB输入和电池的连接点那里,因为有电池,有降压电路,所以USB的5V电压会先降为电池电压, ...
啊,,是这样啊,,唉模电学的不好,,让大家见笑了
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 09:49 | 显示全部楼层
USB 满输出0.5A
那剩余的0.7A就电池供了。
谢谢版主的指导,,感觉有学到了不少,,谢谢大家,
还有一个问题,移动电源里电池一般不都是几个3.7V锂电池并联,锂电池并联以后,在使用过程中,锂电池放电特性肯定不一样,最后肯定两块锂电池的电压也不同,这样的话,移动电源采集的电池电压,是那个电池的电压?
jjjyufan 发表于 2013-8-16 09:55 | 显示全部楼层
电池并联 电压肯定是一样的哦,
只有容量不一致 放电能力不一致
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-8-16 10:03 | 显示全部楼层
不是直通的??求解释,,我看有些移动电源,查到电脑上给移动电源充电,,充电的同时也可以输出给手机和 ...
外部输入→充电管理→电池→升压输出。
DYCN 发表于 2013-8-16 11:20 | 显示全部楼层
我一直以为这个充电管理和保护的流程很简单
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
stupidboy456 + 2
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 11:52 | 显示全部楼层
大神,,请你明示,如何进行充电管理?别告诉我说你直接用的充电管理芯片啊,,,
个人签名:http://www.9744.cc
