[充电器] 对市售移动电源的疑惑,,求解释!!
4919|34
DYCN 发表于 2013-8-16 12:33 | 显示全部楼层
stupidboy456 发表于 2013-8-16 11:52
大神,,请你明示,如何进行充电管理?别告诉我说你直接用的充电管理芯片啊,,, ...
别说,充电管理芯片还真用过。
回到最初的问题,有两点,一个是USB的输出,标准的充电电路无一例外,都是有保护。除了个别省钱不要命的奸商。你想输出大电流也不行,会有限流。超过这个电流理论会保护,这时候如何使其小电流也可以充电,通常取决于电池端的充电管理电路。二是USB的反向保护,你的反向高压是进不去的,但这一点可能与你所关注的问题关系不大。会不会损坏电脑,理论没有问题,但实际上是有损的,大多数电池端都会尽量扩充电流,这会使电脑侧的输出会贴近输出能力的峰值,这自然是不太好的。但从设计者的角度,只要有足够的设计降额,那就不会有任何问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 14:05 | 显示全部楼层
别说,充电管理芯片还真用过。
回到最初的问题,有两点,一个是USB的输出,标准的充电电路无一例外,都是 ...
受教了,,谢谢您大神,,您说的充电管理是怎么回事?还是不太明白,,我把我的移动电源拆了,,按照板子上的芯片,一个个上网查了查,没有你所说的充电管理芯片(但是电池上有保护板),,只是由一个被抹去商标的单片机和几个SOP8风装的MOS管,以及三极管,电阻电容组成,,
难道它是通过软件来实现充电管理的?,,求解释,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 14:07 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-8-16 09:55
电池并联 电压肯定是一样的哦,
只有容量不一致 放电能力不一致
版主大大,,受教了,,谢谢您,,我把我的移动电源拆了,,按照板子上的芯片,一个个上网查了查,没有其他大神所说的充电管理芯片(但是电池上有保护板),,只是由一个被抹去商标的单片机和几个SOP8风装的MOS管,以及三极管,电阻电容组成,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-16 14:10 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-8-16 10:03
外部输入→充电管理→电池→升压输出。
版主,,我把我的移动电源拆了,,按照板子上的芯片,一个个上网查了查,没有其他大婶所说的充电管理芯片(但是电池上有保护板),,只是由一个被抹去商标的单片机和几个SOP8风装的MOS管,以及三极管,电阻电容组成,,
jjjyufan 发表于 2013-8-16 15:22 | 显示全部楼层
单芯片移动电源专用IC的方案 ,内置同步整流升压和大电流充电管理
DYCN 发表于 2013-8-16 18:35 | 显示全部楼层
版主大大,,受教了,,谢谢您,,我把我的移动电源拆了,,按照板子上的芯片,一个个上网查了查,没有其 ...
其实充电管理,有MOS管三极管运放就够了。而且我估计那个被抹去商标的也不一定是单片机,反过来说,你要是有了单片机,那还有什么做不到的么?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
stupidboy456 + 2 赞一个!
查看全部评分
gcxzhz 发表于 2013-8-16 19:16 | 显示全部楼层
与南桥链接的是数据线好不
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
stupidboy456 + 1
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-17 10:42 | 显示全部楼层
与南桥链接的是数据线好不
这个真的不知道,,但是确实网上说的,,有可能烧南桥啊,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-17 10:45 | 显示全部楼层
其实充电管理,有MOS管三极管运放就够了。而且我估计那个被抹去商标的也不一定是单片机,反过来说,你要 ...
谢谢,,其实我只是怕给电脑烧坏了,,后来听大婶们说有神么管理芯片,就把自己的拆了,,想看看有没有,,谁知道一个管理芯片都没有,,所以很疑惑他是怎么充电的,,
听您这么说,您很了解这个啊?请不吝赐教,,跪谢,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-17 10:48 | 显示全部楼层
不是啊  ,,版主,,那是一个sop-18的东西,感觉是个单片机,,我查了查板子上其他的芯片,,就只有MOS管了,,没有所谓的专用IC啊,,
jjjyufan 发表于 2013-8-17 21:03 | 显示全部楼层
就是这个SO18 的芯片啊,本质上就是单片机,只不过做成标准品来卖
google 单芯片 移动电源
就找到很多这种的,其实基本都一样的,就那么几家,打不同的丝印罢了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
stupidboy456 + 3
查看全部评分
crazy2012 发表于 2013-8-17 21:06 | 显示全部楼层
google 单芯片 移动电源
就找到很多这 ...
本来单片机自己写程序还有的玩的,现在都直接做成专用IC了,看来电子真是没得意思,没得玩了。
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-19 09:11 | 显示全部楼层
google 单芯片 移动电源
就找到很多这 ...
哦,,明白了,,谢谢版主
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-19 09:15 | 显示全部楼层
google 单芯片 移动电源
就找到很多这 ...
哦,,学习了,,谢谢版主
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-19 09:17 | 显示全部楼层
兄台,此言差矣,,它只是把程序直接烧到里面去了,,直接卖这样的单片机,,
abtl168 发表于 2013-8-19 09:23 | 显示全部楼层
最近很少有这种互动贴了啊~
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-19 16:06 | 显示全部楼层
最近很少有这种互动贴了啊~
呵呵,,大家多交流交流,,共同学习,,
