TL494设计举例限流电阻的作用
2485|5
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-14 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个0.3ohm的限流电阻什么用?
http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
23页部分讲到的
Siderlee 发表于 2013-8-14 21:36 | 显示全部楼层
我估计跟前级整流桥的I^2T相关
防止电流过大烧毁整流桥
yytda 发表于 2013-8-14 22:07 | 显示全部楼层
同意楼上的,因为后面的电容太大了,上电瞬间,巨大的电流很容易让整流桥发热烧毁
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shuiqinghan2012 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-8-15 09:42 | 显示全部楼层
ygl968 发表于 2013-8-15 10:22 | 显示全部楼层
保护电解电容,电解电容容量较大,等效阻抗较小,如无限流电阻,瞬间充电电流过大,易使电解电容局部熔穿。
xiaosuowen 发表于 2013-8-15 10:36 | 显示全部楼层
减小上电冲击的
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2013-8-15 10:45 | 显示全部楼层
保护电解电容,电解电容容量较大,等效阻抗较小,如无限流电阻,瞬间充电电流过大,易使电解电容局部熔穿。 ...
嗯,谢谢
