[STC单片机] HC6800开发板输出2MHZ时钟信号问题
2430|13
 楼主| jch793155 发表于 2013-8-14 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的普中 HC6800 开发板,想要输出2MHZ的的时钟信号,我用的定时器的方式做,开发板上是12MHZ的晶振,理论能输出 1Mhz 的信号,但是最高只能输出 38KHZ ,来个高手帮我分析下错误在哪里:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit F = P1^0;
void timer1_init()
TMOD=0x10;
TH1=(65536-1)/256;
TL1=(65536-1)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void main()
timer1_init();
while(1);
void timer1() interrupt 3
TH1=(65536-1)/256;
TL1=(65536-1)%256;
F=~F;
小风魔乱舞 发表于 2013-8-14 21:52 | 显示全部楼层
楼主好人
cold1 发表于 2013-8-14 21:52 | 显示全部楼层
帮顶一个
 楼主| jch793155 发表于 2013-8-14 21:59 | 显示全部楼层
帮顶一个
多谢了,还恳请大神快快来指导
林志财 发表于 2013-8-15 08:28 | 显示全部楼层
ALE就是,要不像你说的外边接硬件实现也是可以的
林志财 发表于 2013-8-15 08:29 | 显示全部楼层
ALE/PROG就是30管脚好像。
 楼主| jch793155 发表于 2013-8-15 10:23 | 显示全部楼层
ALE/PROG就是30管脚好像。
除了用ALE管脚还能用其他方法吗,开发板上的ALE管脚是没有接线柱的,而且我要同时输出两个2Mhz的时钟信号
林志财 发表于 2013-8-15 12:49 | 显示全部楼层
这个板子现在有个24MHZ的单片机。然后你用汇编去编就好了,汇编延时比较准。
lanchong1980 发表于 2013-8-15 16:28 | 显示全部楼层
支持下
 楼主| jch793155 发表于 2013-8-15 18:15 | 显示全部楼层
这个板子现在有个24MHZ的单片机。然后你用汇编去编就好了,汇编延时比较准。 ...
我用了汇编好像输出的信号频率还不及c语言编的,而且相对1MHZ的理论值相差甚远
林志财 发表于 2013-8-15 19:24 | 显示全部楼层
如果这个都达不到那用DSP了,本人也是菜鸟,也不懂DSP,求大神吧。
lyjian 发表于 2013-8-15 19:49 来自手机 | 显示全部楼层
用T2的频率输出功能来做
 楼主| jch793155 发表于 2013-8-15 20:50 | 显示全部楼层
用T2的频率输出功能来做
我的这个单片机芯片不是只有T0和T1这两个定时/计数器么,T2是什么还真不知道,我是个单片机新手不好意思了,能不能请大神讲解清楚一点
lyjian 发表于 2013-8-16 08:20 | 显示全部楼层
有几个定时器看所用芯片的规格书
