[运放] 电压跟随器的理论和实际问题
5445|32
 楼主| roll 发表于 2013-8-14 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想隔离输入和输出,就先单独弄勒一个电压跟随器测试一下,电路按照以前学过的模电书上做的 用的op07。但是我输入5V 输出只有4.6 我以为是元件的问题,换别的也是,后面焊勒一个lm358的 输入5 输出3.8 更奇怪。我用的是双电源供电。(其实单双都试过勒,但结果一样)。求解答。~~
MCU52 发表于 2013-8-14 21:51 | 显示全部楼层
因为不是鬼到鬼运放
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Siderlee + 2 神马都是浮云
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-8-14 21:54 | 显示全部楼层
这个怎么隔离的。。。
weilaiheike 发表于 2013-8-14 22:08 | 显示全部楼层
你能说说你的供电电压时多少V吗? 十有**是二楼说的问题哈
 楼主| roll 发表于 2013-8-14 22:36 | 显示全部楼层
因为不是鬼到鬼运放
什么叫轨到轨运放 ?
 楼主| roll 发表于 2013-8-14 22:38 | 显示全部楼层
正负5
运放芯片改为轨到轨型,只能减少跟随误差。关键还是提高电源电压。  发表于 2013-8-15 08:03
两个解决方案:1. 提高电源电压,提为正负6V即可;2. 或者运放芯片改为轨到轨型。  发表于 2013-8-15 08:02
 楼主| roll 发表于 2013-8-14 22:39 | 显示全部楼层
这个怎么隔离的。。。
电压跟随器不是输入电阻大,输出电阻小嘛。。所以可以 减少 负载对输出的影响。所谓的隔离作用。。额,我是这么理解的哈
MCU52 发表于 2013-8-14 22:53 | 显示全部楼层
什么叫轨到轨运放 ?
既然楼主知道这几个字,应该知道它是个神马东东了吧
 楼主| roll 发表于 2013-8-14 23:01 | 显示全部楼层
诶,,只是看到过这个词。。具体的,,,不太懂。还看到有说加下拉电阻的,什么。。,,,东西,,?
xyz549040622 发表于 2013-8-15 07:27 | 显示全部楼层
诶,,只是看到过这个词。。具体的,,,不太懂。还看到有说加下拉电阻的,什么。。,,,东西,,? ...
英文名 Rail-to-Rail
中文直译:轨到轨;中文意译:满摆幅(可以为输出,也可以为输入)
很多运放的输入不允许达到电源或地,输出达不到电源或地。
如果是rail to rail输入输出,就可以。(当然也不可能完全达到,有一点略微的差别)
751212216 发表于 2013-8-15 08:22 | 显示全部楼层
不管是不是轨到轨的,输出不肯能达到芯片电源电压,总会差那么一点,轨到轨的只是输出靠近电源多一些。
jisjkla 发表于 2013-8-15 08:33 | 显示全部楼层
电源太低了,运放输出不会高于电源的
getter88 发表于 2013-8-15 08:40 | 显示全部楼层
换成轨对轨运放试试,或者还是原来的OP07或者LM358,但是把供电加到12V试试。
weilaiheike 发表于 2013-8-15 09:04 | 显示全部楼层
原因已经很明确了哈,楼主按照楼上的兄弟说的方法做就成了~
Guillaume_Meng 发表于 2013-8-15 09:56 | 显示全部楼层
学到了!谢谢21论坛!
双赢电子 发表于 2013-8-15 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
11#的说的有道理
BruceLone 发表于 2013-8-15 11:23 | 显示全部楼层
用轨对轨的吧,一般的通用运放是不行的。
jiabin1024 发表于 2013-8-15 12:16 | 显示全部楼层
把输入衰减一下必究可以了吗
沉默爱电子 发表于 2013-8-15 12:17 | 显示全部楼层
换成轨对轨运放试试,或者还是原来的OP07或者LM358,但是把供电加到12V试试。 ...
同意
964832262 发表于 2013-8-15 13:25 | 显示全部楼层
学习啦!
