设计过018um的电路的请进来聊聊
3524|6
 楼主| ning 发表于 2007-4-16 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁设计过018um的电路,都说线条越小需要注意的寄生、串扰等问题越多。那么具体些在电路逻辑和版图设计上都要有哪些注意事项呢?
microe 发表于 2007-5-6 08:32 | 显示全部楼层
two cents
简单的说,原因是寄生R&nbsp;C都变大<br />线宽越小,金属线&nbsp;unit&nbsp;square&nbsp;R&nbsp;更大&nbsp;(thickness&nbsp;变小);加上宽度变窄,单位长度,R更大。<br />同时金属线间距变小,同样长度,线间电容变大;层间距也变小,层间电容变大。<br /><br />R变大,会改变digital&nbsp;circuit延迟,analog&nbsp;circuit&nbsp;pole。<br />C变大,会增加coupling<br /><br />想了解更多,可参见&nbsp;http://www.stanford.edu/class/ee371/lectures/lect_09_2up.pdf
 楼主| ning 发表于 2007-4-19 22:07 | 显示全部楼层
怎么没人顶呀
大家都不愿意说吗?<br />
superyx23 发表于 2007-5-1 14:07 | 显示全部楼层
前辈来说
版图还没设计啊
alexandery 发表于 2007-5-2 10:13 | 显示全部楼层
都来发表一下自己的看法
我用过0.18um工艺,在设计电路的时候要留有足够的裕量,这样在设计版图的时候你的压力会小一些,或者说是给你留下的余地会更大。至于版图设计也是要仔细考虑的,在走线的时候要尽量减小寄生参数,怎么走线要仔细体会,不可画了就算了。还有就是格点的精度一定要设对,0.18um工艺要设为0.01,我以前刚刚画的时候设为0.005,本以为精度越高越好,结果是版图从新画。
tianyu66 发表于 2007-5-20 00:34 | 显示全部楼层
请教四楼
为什么0.18um工艺格点的精度要设为0.01,我现在用的是TSMC的工艺,我设置为0.005好像也没什么事啊。以前.25的都设置为0.005,都没问题啊
fanmc 发表于 2007-5-21 20:04 | 显示全部楼层
和格点肯定无关,应该是自己没设置好
这个肯定没关系的,格点设置成0.005&nbsp;肯定没问题的<br /><br />关键是PDK还有相关的都要设置成相同格点,假如有的IP或者引用的CELL使用0.01的格点,而你用0.005的格点就会有问题,不过这个都可以解决的。重新画没必要吧,输出的时候选一下就可以改过来,从新导入,换个tf文件就好了<br /><br />还有,虽然0.18um大部分时候还用不到OPC,不过在某些特殊情况下,比如用比较小的SRAM&nbsp;bitcell,还是会有手动的OPC加上去,这个时候格点一般肯定是0.001的。举例说的话,一般0.18um的CELL用的大小是4.65&nbsp;um^2,可是有小的到4&nbsp;um^2,还有更小的到3.89&nbsp;um&nbsp;^2左右,后两个CELL都有很夸张的手动OPC加上去的,格点一定要0.001的
