[手机平台]
凯悌集团推出智能电视整合解决方案
1890|3
cxljh032302|  楼主 | 2013-8-15 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凯悌集团推出智能电视整合解决方案2013-05-08
USB驱动IC电源管理ICRLC被动组件、MEMS技术Oscillator、微奥姆及精密电阻、电感、MemoryLEDIRMESDEMISchottkyZener音讯放大器……等之主、被动组件整合解决方案:
Alcor Micro(安国)推出智能电视USB解决方案:
目前市售之多款新型LED/LCD电视暨外围设备几乎都有提供USB端口供使用者做更便捷的使用方式. 例如可插入储存有照片或影音格式档案的USB随身碟至电视上, 并在电视上做浏览观赏的功能. 为此, 安国提供了自家解决方案 “USB HUB Controller” 给客户有更多选择机会, 帮助客户在自有产品上增加更多使用功能, 并能在市场上赢得先机.
HUB Controller
请造访ALCOR Micro网站http://www.alcormicro.comPernas ALCOR PM获取详细产品信息
AME(安茂微电子)推出电源管理 IC最佳解决方案:
    在TV、Monitor 产品上会使用到各种不同之LDO与DC-DC电源组件,AME提供各种不同电流之LDO给客户最多样的选择,从150mA到3A,都有合适的产品可供使用,目前我们在平面显示器主推LDO为AME8815、8816、8827,DC-DC组件为AME5268与AME5250。这些组件输出电流为1A~3A不等,以便符合现今TV、monitor IC所使用之大电流特性,并针对20V / 19V / 12V 输入电压与输出电压5V / 3.3V / 2.5V / 1.8V / 1.5V / 1.2V 提供完整的电源解决方案。
AME TV Solution
AME5268-3A, 28V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter
    AME5268为同步降压整流IC,提供最大3A电流输出,可以满足目前TV、monitor绝大部分之高压转低压之大电流应用。4.75V~28V输入可以提供系统板上19V/12V转5V/3.3V/2.5V等各种不同之输出电压。内建高低端MOS,不需萧基二极管,并具有热启动、过电流、过温与短路保护,340KHz之工作频率符合目前高压转低压绝大多数之需求。
一、产品特色
1、 4.75V~28V输入电压
2、 0.925V~25V可调式输出电压
3、 340KHz工作频率
4、 SOP-8/PP包装
二、产品应用
    需要28V~6V高压转至5V~0.925V之电压需求,电流在3A以内之IC应用
三、应用电路图
请造访AME网站http://www.ame.com.twPernas AME PM 获取详细产品信息
Comchip(典琦科技)推出下列产品解决ESDSchottkyZener方案:
请造访ComChip 网站http://www.comchiptech.comPernas ComChip PM获取详细产品信息
EUTech (德信科技) 推出DC/DCLDOWLED Driver、音讯放大器…等解决方案
请造访EUTech网站http://www.eutechmicro.comPernas EUTech PM 获取详细产品信息
Everlight (亿光电子)推出Visible LED ComponentsIRM产品解决LED、红外线遥控制方案:
Visible LED Components产品包含下列各系列产品:
Low - Mid Power LED
High Power LED
LED Lamps
Super Flux LEDs
SMD LEDs
Flash LEDs
请造访Everlight网站http://www.everlight.comPernas  Everlight PM获取详细产品信息
PDC (信昌电子陶瓷) 推出被动组件解决方案:
请造访PDC网站http://www.pdc.com.twPernas PDC PM获取详细产品信息
SiTime推出MEMS技术Oscillator系列解决方案:
请访问SiTime网站http://www.sitime.com/productsPernas SiTime PM获取详细产品信息。
TROQ(创捷电子)推出Crystal解决方案:
请造访TROQ网站http://www.troq.comPernas TROQ PM获取详细产品信息。
ViKing推出微奥姆及精密电阻、电感之TV , Momitor最佳解决方案:
请造访ViKing网站http://www.viking.com.twPernas ViKing PM获取详细产品信息
Winbond (华邦电子)推出Memory解决方案:
一、Winbond Specialty DRAM Strategy
1、Focus on Non-PC Main Memory
1-1、Winbond runs “zero” PC main DRAM Biz with Winbond Branded products
1-2、Over 75% of W/W DRAM demand is from PC main memory
1-3、Long-term support with stable supply and the most advance technology
2、Complete Specialty DRAM Solution Provider
2-1、Density : 16~256M SDR, 64~256M DDR, 128M~1G DDR2
2-2、Speed : Up to 200MHz for SDR, 250MHz for DDR1, 533MHz for DDR2
2-3、I-temp Support with all 90nm SDR/DDR products
2-4、x16 / x32 ; 1.8V support for SDR/DDR
2-5、Support BGA (60/90/144 ball) Package
2-6、Support KGD business with RDL solution
(Many Successful Stories)
2-7、To Expand Market Share of Specialty DRAM aggressively
二、W25X SpiFlash Family
1、1M to 64M-bit, superset compatible with 25P
2、Serial Peripheral Interface (SPI), Dual Output SPI
3、Uniform 4KB & 64KB erase
4、Space saving packages (SOIC, WSON, DIP, KGD)
三、W25Q SpiFlash Family
1、 4M to 128M-bit, superset compatible with 25X
2、 SPI, Dual SPI and Quad SPI
3、 Uniform 4KB, 32KB & 64KB erase
4、 Erase and Program* Suspend/Resume
5、 Quad Page Program
6、 Security: Lock-down, ID#, OTP Registers*
7、 Compatible read-only SpiROM™ Device
四、3V Parallel Flash from Winbond
1、New W29GL Family of Page Mode Parallel Flash in 2H 2010
1-1、Densities from 32Mb to 256Mb: W29GL032/64/128/256
1-2、 2.7~3.6 Volt, x8/x16, 90 ns access (25ns page mode)
1-3、56-pin TSOP, 64-ball Fortified BGA for W29GL128C
1-4、Compatible with industry-standard Spansion S29GL family
2、Special Features:
Compatible Manufacturer ID for drop-in replacement
3、No Firmware Change needed if Spansion GL devices is already supported
50% faster erase time, 100% faster program time than industry standard
4、Improve customer production throughput, faster firmware updates
5、Ideal for higher-performance applications
Networking, Set-Top Box, Industrial, Automotive
五、W29GL128 is First in Family
Product Preview (Now), Data Sheet & Samples (July-10), MP (Q4-10)
请造访Winbond网站http://www.winbond.com.twPernas Winbond PM 获取详细产品信息
蓝调街口| | 2013-8-15 20:58 | 只看该作者
cxljh032302 2013-8-19 10:10 回复TA
谢谢
zzx__| | 2013-10-14 13:31 | 只看该作者
骗子的片子| | 2014-4-22 01:02 | 只看该作者
智能电视越来越依靠网络了,网络决定一切
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
