[手机平台] 诠鼎集团力推TOSHIBA适用各种智能电视暨辨识系统需求之方案
2034|5
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-8-15 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
集高分辨率PPG加上MCD和高精度模拟控制接口于一体的微控制器: TMPM342FYXBG
东芝宣布已开发出TMPM342FYXBG微控制器。 TMPM342FYXBG采用ARM Cortex™-M3内核,这种内核属于嵌入式微控制器市场中的事实标准内核,可提供实时应用所需的高代码密度和快速中断反应时间。 TMPM342FYXBG 还具有高分辨率PPG 和高精度模拟控制接口(12位模数转换器和10位数模转换器)。 采用小型封装 (7mm x 7mm, 0.5mm 间距的TFBGA142) , 是紧缺空间应用的最佳解决方案之一。 TMPM342FYXBG 是安全监控及网络监控的马达设计应用理想选择,该应用要求非常小的空间和高分辨率的性能。
【特征】
(1) 可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex™-M3软件。通用的研发环境可以极大地降低产品研发成本。
(2) 内置的高速12位模数转换器无秒差的转换,从而可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据。
(3) 高分辨率PPG能以最大值为160MHz的分辨率控制马达。
(4) 采用东芝NANO FLASH™技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB 的SRAM。东芝NANO FLASH™技术具有高速和低功耗的特点。还可以实现实时操作系统和硬件。对于未来的系统扩展,也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。
【规格要求】
ARM Cortex-M3 CPU内核
  • 工作电压: 2.7V至3.6V (片上调节器)
I/O 1 2.7V至3.6V
I/O 2 1.65V至3.6V (外部总线接口)
  • 最大工作频率:  40 MHz
  • 内置内存: Flash ROM256KB & SRAM 32B
  • Debug circuit: SWD/SWV, 2 bit trace
  • 待机模式: (IDLE, STOP1, STOP2)
内置功能
  • 高分辨率PPG : 2个通道(4个输出)
  • 12位模数转换器:8个信道+4信道(2 unit)
  • 10位数模转换器: 2个通道
  • 16位ΔΣ模数转换器: 4个通道( differential)(1 unit)
  • 2相脉冲输入计数器: 4个通道
  • DMA控制器: 4个通道
  • 振荡频率检测器: 1个通道
  • 两相pulse 计数器: 2通道
  • 16位HS PWM: 4 unit 4+4ch (high-precision PPG output)
  • 16位定时器: 10个通道
  • SIO/UART : 2个通道
  • I2C: 1个通道
  • VSIO/UART/SIO: 1 个通道
  • SSP : 1个通道
  • Hall Bias 控制器: 2个通道
  • 10位EVR: 2个通道
  • OpAMP: 6个通道
  • PI/PE IF: 2个通道
  • uStep controller (7bit): 2 unit (build in MO function)
  • H-SW Driver: 7 个通道
应用
高动态宽容度HDR (High Dynamic Range) CMOS Sensor: TCM5114PL
【特征】
高动态宽容度 HDR (High Dynamic Range)
坏点校正功能 Bad Pixel Correction
镜头校正功能Lens Shading Correction
Binning 功能-提升感亮度灵敏度: (Vertical:1/2)
Picture Flip 功能: (Horizontal Flip and Vertical Flip)
珈玛校正功能Gamma Correction (Programmable Gamma Table)
自动白平衡功能 Auto White Balance
自动曝光控制功能 Auto Luminance Control (Auto Exposure)
自动闪烁侦测及校正功能 Auto Flicker Detection and Correction
软件待机模式 Standby Mode (Software Standby)
硬件关闭模式 Power Down Mode (Hardware Standby)
【规格要求】
应用范围: 安全监控/ 网络监控/ 车载监控
光学尺寸 1/4 inch
图像尺寸: 5.6μm(H) x 5.6μm(V) (square pixel)
有效画数尺寸: 672(H) x 506(V)
影像来源: UV422/RGB565/RBG888/RAW10/12
输出影像格式: Parallel, NTSC, PAL output
最大影格速度: 60fps @vga output
电源单元: Analog 3.3 ± 0.3 V
         Digital 3.3 ± 0.3 V(with Built-in regulator) or 1.5V±0.1V
         I/O 3.3 ± 0.3 V or 1.8V±0.1V
彩色滤光单元 : Primary color filter, Bayer arrangement
输入频率: 6-27MHz (with built-in PLL, Selectable)
灵敏度: >5V/lx・s
动态宽容度: 100dB with HDR
应用
数字-ECM麦克风放大器: JBTC94B12-AS
JBTC94B12-AS是专为数字驻极体电容式麦克风(ECM)应用场合而研发的。其包含一个麦克风放大器和一个四阶Delta Sigma模数转换器。四阶Delta Sigma模数转换器能在不降低音质的情况下,使传送麦克风信号成为可能。JBTC94B12-AS旨在最大程度地减少电流消耗。
【特征】
概述
            专为数字ECM应用场合而研发.
            麦克风放大器+四阶Delta Sigma模数转换器
特征
  • 低消耗电流: IDD = 470 µA (典型值)
  • 信噪比: 66.5 dB (典型值)
  • 睡眠模式: IDDQ = 7 µA (典型值)
  • ADC输出噪音等级:
    Vno = -91.5 dBFS (典型值)
  • 工作电压范围:
    VDD(opr) = 1.64至3.65 V (Ta = 25℃)
【方框图】
PWM恒定电流步进式电机驱动器IC: TC78S600FNG/FTG
TC78S600FNG是TB6608FNG的更新产品。它提供带有时钟信号的微步控制,可应用于要求采用1-2相、W1-2相、2W1-2相和4W1-2相的励磁模式。其导通电阻是1.2 奥姆(最大值);所以其电流消耗和功率消耗都是最小的。因此,TC78S600FNG/FTG适用于电池供电的应用场合。该产品有几种不规则检测电路,比如过电流保护(OCP)、热关断(TSD)电路和欠电压锁定(UVLO)电路。
推荐的应用场合包括:投影仪、监控摄像头和空调用自动过滤器。我们提供的TC78S600FTG是采用WQFN封装。
【特征】
       电源电压: VM=15V (最大值)
       输出电流: Iout ≤ 1.0A (最大值)
       PWM恒定电流步进式电机驱动器
       输出导通电阻: Ron=1.2Ω (上 + 下)
       顺时针/逆时针/短制动/待机
       过电流保护(OCP)电路
       热关断(TSD)电路
       欠电压锁定(UVLO)电路
       1-2-相、W1-2-相、2W1-2 相和4W1-2 相励磁模式
【方框图】
想要进一步了解代理商及其他产品信息,请造访诠鼎集团/振远科技www.aitgroup.com.tw
想要进一步了解更多TOSHIBA东芝产品信息,请进入其网站www.semicon.toshiba.com.tw
或以下代理商e-mail询问
wshww510 发表于 2013-8-17 12:36 | 显示全部楼层
mark:)
谢谢  发表于 2013-8-19 09:56
zzx__ 发表于 2013-10-14 13:39 | 显示全部楼层
骗子的片子 发表于 2014-4-22 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
智能电视也开始发力了
不带这样的啊,这是要干啥
地瓜patch 发表于 2014-4-22 20:50 | 显示全部楼层
老外的ppt做的挺下力,是亮点
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
