[近场通讯(NFC)] 世平集团推出基于 NXP,TI NFC 技术的电子钱包方案
2787|10
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-8-15 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
NFC(Near Field Communication)是一种采用13.56MHz 频带的近距离无线通信技术。虽然通信距离仅为10cm 左右,不过和非接触式IC 卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。与非接触式IC 卡不同,NFC 可进行双向通信。只要是支持NFC 的产品和IC 卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度可供选择。
NFC 标准只对通信部分进行了规定,包括“FeliCa”、“Type A”以及“Type B”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC 标准与索尼开发的“FeliCa” 以及 NXP Semiconductors 的“Mifare” 所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性。
例如,东日本旅客铁路公司(JR东日本)的交通卡“Suica” 和日本BitWallet 的电子钱包“Edy”,均采用了FeliCa 的物理层和加密处理方式。FeliCa 的无线部分采用NFC 的标准规格之一“ISO18092”,负责加密处理等工作的高端中间件为索尼规定的自主产品。
NFC 的功能:
图片来源:日经技术在线
NFC 框图:
NXP NFC方案
NXP NFC 片:
  • PN544 C2 / PN544 C3 / PN65N / PN65O
  • Pin to Pin
  • Supported RF protocols
Card Emulation
  • ISO/IEC 14443(A&B),MIFARE and Type B'card emulation support via SWP up to 424 kbit/s
  • ISO/IEC 14443A,MIFARE over NFC-WI
Reader/Writer mode
  • ISO/IEC 14443 Type A & B R/W up to 848 kbit/s
  • ISO/IEC 15693
  • FelicCa R/W support up to 424 kbit/s
  • Support for all mandatory NFC Forum tags
  • R/W support for MIFARE 1K,4K
Peer to Peer mode
  • NFCIP-1 compliance
Features
  • 80C51MX core
  • Integrated power management unit
    • hard power down current less than 5uA at 3V power supply
    • Direct connection to mobile battery 2.3 to 5.5V
    • Powered-by-the-field in card emulation
    • Powered-down mode in card emulation
    • Secure element supply (SIM,SMX)
  • Integrated FracNpll to save XTAL quartz
  • Integrated self test to test antenna matching circuit during production
  • Package TFBGA64(4.5*4.5)
Interfaces
  • Host baseband:SPI,I2C,Serial UART
  • Secure element: SWP,NFC-WI
TI NFC 方案
AM3715 ARM® Cortex-A8 微处理器+ TRF7970A NFC AEF
电子销售时点(EPOS) 解决方案,可将最新零售交易产品的开发时间缩短至1 年,并同时保护知识产权与金融交易。零售电子交易领域的设计人员,现在可快速便捷地开发整合了近距离无线通信(NFC) 等安全支付卡处理技术的尖端可携式销售时点应用。EPOS 解决方案采用模块化设计方法,可提供寻求以下差异化产品的客户更的高弹性,其中包括:
  • 柜台支付终端机;
  • 提供无线支持的行动支付终端机;
  • 支持条形码扫描功能的掌上型数据终端机;
  • 具有条形码扫描、支付与无线支持的全面一体机。
完整的EPOS 解决方案提供整合性、安全性、NFC 以及弹性:
  • 效能与整合度:包含TI AM3715 ARM® Cortex-A8 微处理器的1 GHz 高速效能,可透过整合型互动触控屏幕实现流畅且无缝图形与应用。此外,该解决方案还整合打印机、以太网、蜂巢支持以及行动链接功能(蓝牙Bluetooth® 与Wi-Fi 技术);
  • NFC 功能:TI 的TRF7970A模拟前端(AFE) 收发器提供的NFC 功能,能够以更多无线链接选项扩展电子交易潜力,在降低员工编制需求的同时,提升交易速度与准确性;
  • 安全性:可保护知识产权与金融交易。EPOS 参考设计整合协力硬件厂商的安全控制器,支持安全启动与防篡改功能。金融交易安全的软件开发,可透过PCI 认证实验室(PCI-accredited lab) 提供支付卡产业(PCI,Payment Card Industry) 个人标识号(PIN) 交易安全(PTS) 标准的预先评估,帮助开发人员将开始时间缩短达1 年。以上由英国RFI Global 提供的预先评估,可帮助软件开发人员快速获得PCI 认证,加速产品上市时程;
  • TI 讯号链、电源管理、ESD 保护以及逻辑设备的全面补充:支持如音讯、电池充电、马达以及触控屏幕控制等功能;
  • 大众化的操作系统支持:充分利用现有软件代码与专业技术,进一步缩短产品上市时程。包括Linux、Android 以及Windows Compact Embedded 等各种系统;
  • 其他特性:不但实现更进一步的产品差异化,而且还可简化接脚对接脚及软件兼容型TI 装置的使用(例如:使用TI DaVinci™ 数字媒体处理器增加视讯功能)。
TI TRF7970A 模拟前端(AFE) 收发器
TRF7970A EVM 是自包含开发平台,可为客户定义的RFID/NFC 应用独立评估/测试TRF7970A RFID/近场通信(NFC) 收发器IC、自定义固件、客户设计天线和/或潜在传感器的性能。
特性
TRF7970A EVM 特性包括:
  • NFC 模式(RFID 读卡器/写卡器,点对点和卡模拟)
  • ISO15693 基于标准的传感器
  • ISO14443 基于标准的传感器(A 和B 型)
  • 基于FeliCa 的传感器(UID 只读)
  • 独立的轮询模式,用于传感器检测的快速演示
  • 通过USB VCP 与主机软件图形用户界面进行通信
TRF7970A EVM 还具有以下硬件特性,专门用于开发目的:
  • MSP430F2370 超低功耗微处理器,JTAG 连接至开发环境,用于自定义固件的开发。
  • 通过0Ω 跳线并行或SPI 连接
  • 逻辑分析器/示波器测试点,用于代码开发期间相关信号的观测
  • SMA(Edge 安装且穿孔)板,用于连接客户定义的天线。
NXP NFC Demo Board
TI NFC Demo Board
欲了解更多代理产品讯息,欢迎浏览世平集团网站 www.wpi-group.com
wshww510 发表于 2013-8-16 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
看起来还不错
fengling0914 发表于 2013-8-31 21:40 | 显示全部楼层
好东西
fangchangqing 发表于 2013-9-4 13:17 | 显示全部楼层
很不错的东西啊
蓝调街口 发表于 2013-9-5 19:45 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2013-9-12 12:04 | 显示全部楼层
顶一个
yqg80 发表于 2013-9-27 11:09 | 显示全部楼层
这个东西在日本确实很流行,很多自动贩卖机都支持。
dong00520 发表于 2013-10-14 14:18 | 显示全部楼层
不错啊,好项目!
骗子的片子 发表于 2014-4-22 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
日本有好多自动贩卖机?
很不错的东西啊
确实是很不错的东西,值得学习
地瓜patch 发表于 2014-4-22 20:49 | 显示全部楼层
板子做的挺漂亮,板载天线
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
