[手机平台]
富威集团代理产线扬智科技推出新一代高清互动机顶盒方案
1934|4
cxljh032302|  楼主 | 2013-8-15 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富威集团代理产线扬智科技(ALi)推出新一代高清互动机顶盒方案M3606/M3701系列
扬智科技(ALi Corp)在高清数字机顶盒SoC领域累积了丰富的经验,拥有成熟的信号解调技术,采用先进生产工艺,低功耗芯片技术架构,设计出不需使用散热片的机顶盒产品,并积极支持客户进行差异化的应用开发。ALi推出第二代高清互动机顶盒方案M3606/M3701系列,采用DVB+IP的双模互动设计理念,将丰富多彩的高清互动数字电视带入家庭。
M3606方案系统图:
高端的音/视频技术实现家庭媒体中心应用
ALi的高清互动数字机顶盒芯片,除接收高清DVB码流,解压缩视音频,显示数据广播与EPG信息的功能外,增加VoD点播、智能中间件交互功能,与互联网视音频应用,外围数据接口也增加PC常用的接口,如两个高速USB 2.0 Host、SD Card接口、以太网接口、eSATA接口等。这些界面增加使机顶盒的应用范围更加广泛,完全可实现家庭媒体中心的应用。
ALi第二代高清互动芯片方案内部集成两个32位运算器,支持2路TS流输入,可同时处理多个码流,实现边看边录(PVR)、时间平移时移(time shifting)、画中画等功能。这些码流可从传统的数字电视广播信道过来,也可从以太网IP信道。M3606/M3701系列还集成多种视音频译码器,支持MPEG2 SP/HP、MPEG4 ASP、Xvid、H.264等视频,与MPEG-1 layer I/II、AC3、AAC、DD+等音讯格式。
M3606/M3701系列方案拥有高端的视频处理技术,GE和2个高速CPU的处理速度使得用户体验大幅提升,HDMI 1.3和1080P的输出更是消费者的极端视觉享受,而MPEG4 ASP和Xvid的支持使消费者随时在家里享受家庭影院的体验。
M3701:
M3701是一款高度集成、低成本高清交互DVB-C数字电视机顶盒解决方案,定位于有线高清机顶盒平移市场。
Feature:
• 双400MHz高性能RISC 32bit CPU,支持Linux
• 集成10/100 Mbit/s Ethernet MAC
• 支持32bit DDR2,32Mx16b~128Mx16b x 2片
• 支持Serial Flash,最大64MB,支持Nand Flash
• 支持MPEG-2 MP @ HL 高清视频解碼
• 支持H.264 HP@L4.1 高清视频解碼
• 支持JPEG硬件译码加速
• 支持MPEG1 Layer I / II 音频译码
• 支持Dolby 5.1 声道down-mixing 音频译码、Dolby Prologic2 音频译码
• 支持HE-AAC 2 声道音频译码、5.1声道down-mixing 音频译码
• 集成HDMI 控制器,原生支持HDMI输出,支持1080P输出,支持HDCP
• 集成3路12-bits高清Video DAC ,1路10bit标清Video DAC,支援以CVBS、S-Video、YUV 、RGB的视频输出模式
• 高级OSD防闪烁,OSD菜单稳定清晰
• 支持两路串行TS或1路并行TS 输入接口,能够支持2个Tuner
• 集成两个USB Host
• 支持2个SmartCard接口,符合ISO7816协议,支持异步的T0、T1、T14接口
• 支持2个UART界面
• LQFP256封装
Applications:
• DVB-C HD STB
M3701方案系统图:
先进的安全技术
M3606/M3701 系列芯片具有完整的嵌入式安全加密/解密功能,包括DES、AES和DVB解扰器等,支持所有的高级安全功能,ALi提供的SDK包含永新视博、数码视讯、算通、天柏、Irdeto、Conax等CA链接库;iPanel、EnReach中间件;Windows DRM 10;PlayReady数字版权管理和安全视频处理器(SVP)标准;同时支持欧洲DVB-CI + 机卡分离技术。独有的OTP设计方案使每颗芯片皆拥有唯一的ID,可不需额外增加硬件即可实现软件保护。
灵活的布局与外观设计
M3606/M3701 系列方案提供硬件设计人员弹性的布局与外观设计,两个高速USB 2.0 Hosts,方便机顶盒前后面板USB接口设计;16或32位DDR2的双接口让设计人员可灵活使用更具成本竞争力的DDR2外存与容量;采用QFP256封装,集成MAC、Audio DAC、支持DDR2,其2层板设计使系统厂商的成本降到最低,而2USB和USB+1eSATA的灵活配置设计,则可使系统厂商能快速经济地提供符合高清平移市场所需方案。
该系列方案提供SD Card接口,方便直接在电视机上观赏拍摄的高清相片与影音多媒体档案。M3606/M3701系列支持HDMI 1.3接口标准与HDCP板权保护,1080p 60帧显示,支持各种格式之间的互相转换,同时可以输出模拟的视频接口如YPbPr、CVBS等,从而增强了应用的灵活性。
其它灵活的应用技术
ALi 第二代高清互动机顶盒方案M3606/M3701系列采用100/10Mb MAC的集成,使网络应用如Internet Radio、Video Portal、Widget、VoD、Push Vod等拥有无限的发展空间。其Linux OS的支持使M3606软件的通用性与可移植性上有了飞跃的技术进展,对原有OS的支持让产品的延续性得到了扩展。值得一提是,此系列方案支持CI/CI+,ALi提供的技术支持可在最短时间内完成CI+和PVR的认证,协助机顶盒厂商以最快的速度进入CI+的市场。
扬智拥有广大的机顶盒解决方案,多年来紧密跟着国际数字电视发展趋势,能提供完整的、覆盖面广泛的数字电视机顶盒产品线,从卫星广播电视接收到地面广播电视接收,有线电视广播接收,到互联网电视机顶盒领域的系统解决方案,同时提供了从标清到高清、从基本型到交互型、从低端到中高端等完整的产品线。
ALi 3606/M3701现已在机顶盒客户大量量产,ALi拥有完善的技术支持能力,富威集团作为ALi扬智的代理商,欢迎有兴趣的客户联系富威集团。
更多代理产线信息欢迎前往富威集团网站: http://www.rich-power.com.tw
wshww510| | 2013-8-17 09:23 | 只看该作者
cxljh032302 2013-8-19 09:58 回复TA
谢谢
zzx__| | 2013-10-16 12:12 | 只看该作者
zxf0168| | 2014-4-23 14:52 | 只看该作者
地瓜patch| | 2014-4-24 22:33 | 只看该作者
100/10Mb MAC的集成
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
