[手机平台] 凯悌集团推出Set Top Box解决方案
2378|6
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-8-15 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, Box, top, TE, TI
Alcor Micro (安国)推出New USB DeviceAU9560解决Smart Card Reader Controller方案:
AU9560 is a highly integrated single chip USB Smart Card reader controller. Highly
integration enables the lowest BOM cost of smart card reader.
在本期( V166) 产品快讯,有详细功能介绍:
针对目前市售之机顶盒STB设备使用的USB功能有:1、使用随身碟或**卡做影音档案的储存或拨放,2、机顶盒设备之韧体更新,安国提供自家的解决方案(USB HUB & Card Reader),给客户有更多选择机会,帮助客户在自有产品上增加更多使用功能,并能在市场上赢得先机。
一、HUB Controller:AU6254、AU6256、AU9254
二、Multi-LUN Flash CR Controller Feature Comparison:AU6472、AU6476
三、Single LUN Multi Flash CR Controller Feature Comparison:AU6336、AU6431、AU6433、AU6435、AU6437、AU6466
四、Value Added Flash CR Controller:AU6350-AL、AU6350-GL
AME(安茂微电子)推出机顶盒( Set Top Box ) 电源管理解决方案
1、AME5268-3A, 28V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter:
2、AME5250- 1A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Converter with PFM
3、AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
4、AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
5、DDR Bus Termination Regulator:AME9172M
6、Low Dropout Voltage Regulator:AME8818、AME8822
7、Voltage Detector:AME8550 Voltage Detector
8、MicropowerμP Watch Dog Timer:AME8510/8520/8530
AMOTech 推出机顶盒( Set Top Box )ESD / EMI全系列解决方案
ESD 解决方案
一、USB3.0,USB2.0 / eSATA2,eSATA3 / LAN / Antenna I/O AMOTECH ESD solution:
1、产品名称AIES12U 02 0R2
2、产品规格0402, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, 0.2pF
3、产品特性ESD protection with very high speed interface.
二、HDMI AMOTECH ESD solution :
1、产品名称AIES 12U 02 0R2 / AMES 12U 04Q 0R2
三、Digital Output AMOTECH ESD solution :
1、产品名称ADUC 10S 02 1R1 /AMES 12U 04Q 0R2
2、产品规格0402, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, 1.1pF
3、产品特性Ultra Low capacitance Chip Varistor .
四、A/V Output / TV,VCR(Scart) / RS232 AMOTECH ESD solution :
1、产品名称ADUC 30S 03 010
2、产品规格0603, Contact discharge 8KV, Air discharge 15KV, pF
EMI 解决方案
一、USB2.0 Amotech EMI solution (CMF)
1、产品名称ACFL 1A 2M 900E
2、产品规格0504
3、产品特性EMI solution for high speed differential transmission (Mbps)
二、USB3.0 / HDMI Amotech EMI solution (CMF)
1、产品名称ACFT 4A 2G 120E
2、产品规格0804,
3、产品特性EMI solution for high speed differential transmission (Gbps)
Amotech提供绝佳的静电保护措施,除了RGB / D-SUB的一般影像传输之外,在HDMI、USB 2.0、USB 3.0的部份亦提供包括Single type与Array type的对策,最高速度可支持到8G bps,并且不造成数据失真。
ASES12U020R2 1ch
ESD保护组件可用于高速传输的接口,如USB2.0, USB3.0, eSATA2, eSATA3, HDMI1.3 HDMI1.4等
AMES12U04Q0R2 4ch
ESD保护组件可用于高速传输的接口HDMI.
Amotech提供绝佳的差分信号线的EMI防护措施: Common Mode Filter (CMF)  for  USB, HDMI.
亦提供Single type与Array type的对策
Etron(钰创科技)推出机顶盒( Set Top Box ) Buffer Memory最佳之解决方案
Etron Buffer DRAMStrategy:
一、Focus on Consumer Field MemoryDensity :
          SDRAM:       16Mb~256Mb SDR;
          DDR DRAM:   64Mb~256Mb DDR’
DDR2 DRAM:  128Mb~1Gb DDR2
二、Speed : Up to 200MHz for SDR, 200MHz for DDR1, 400MHz for DDR2
三、x16 / x32 I/O available
EUTech (德信科技) 推出机顶盒( Set Top Box )电源管理解决方案:
EVERLIGHT(亿光电子)推出Infrared Receiver Module (IRM) 解决红外线遥控方案
iDESYN(益力半导体) 推出Set Top Box最佳的电源管理解决方案
HV DC-DC Synchronous BUCK Converter
iD8823/iD8825  2A/3A,23V,400kHz, Synchronous Buck Converter
iD8823/iD8825产品为2A/3A的脉波宽度调变同步降压直流-直流转换器(PWM Synchronous Buck DC-DC Converter),可操作于输入电压范围由4.75V至23V,且提供可调变之输出电压由0.925V至20V,除了可承受电源供应器的突波高电压外,也可直接由电源端转出如1.8V的低电压,不需要再加一级的直流降压转换器,大大提升了系统的效率。在同步的电路架构及MOSFET之导通电阻设计为100mΩ,更使得最高效率可以达到95%,除此之外电路稳定度补偿为外部使用电阻串联电容来调整,让使用者可以选用的电感和电容灵活度增加,如选用体积较小的陶瓷电容,更可使得产品的体积更小,更具竞争力。可由外部电容器设定的输出电压软起动(Programmable Soft-Start),可以降低输入端的涌入电流(Inrush Current)。在其保护功能上,设计了周期峯波过电流保护(Cycle-by- Cycle Over Current Protection) ,短路过电流保护(Shot Circuit Protection),输入低电压关闭(Input Under Voltage Lockout),过温度保护(Over Temperature Protection),以提供Set Top Box稳定丶安全丶可靠的电源。
iD8823/iD8825 Application Circuit
HV DC-DC Asynchronous BUCK Converter
iD8801 2A, 25V,450kHz, Asynchronous Buck Converter
iD8801产品为2A的脉波宽度调变异步降压直流-直流转换器(PWM Asynchronous Buck DC-DC Converter),可操作于输入电压范围由4.75V至25V,且提供可调变之输出电压由1.22V至21V,较iD8823/iD8825更高的输入电压范围,让用户对电源供应器的突波高电压更有保障。其MOSFET之导通电阻设计为220mΩ,使得最高效率可以达到95%。电流模式的控制回路使得补偿更为简单容易,并有较快速的瞬时反应回馈(Transient Response)。当IC进入关机模式(shut down), 其静秏电流值仅为25μA。在其保护功能上,设计了周期峯波过电流保护(Cycle-by- Cycle Over Current Protection) ,短路过电流保护(Shot Circuit Protection),过温度保护(Over Temperature Protection),以提供Set Top Box稳定丶安全丶可靠的电源。
iD8801 Application Circuit
MIRA(智丰电子) 推出DRAM Memory最佳解决方案
Mira产品依不同STB方案(如: ALI ,MTK ,Sunplus ,Realtek……等),可搭配:
一、DRAM部分:
1、SDRAM—4M*16 SD, 8M*16 SD, 16M*16 SD
2、DDR1 SDRAM -- 16M*16 DDR1 ,32M*16 DDR1
3、DDR2 SDRAM -- 32M*16 DDR2 ,64M*16 DDR2
4、DDR3 SDRAM -- 64M*16 DDR3 ,128M*16 DDR3 ,256M*16 DDR3 ,128M*8 DDR3 ,
       256M*8 DDR3 , 512M*8 DDR3
二、Nand Flash部分:
1、1G SLC Nand Flash
2、2G SLC Nand Flash
3、4G SLC Nand Flash
4、8G SLC Nand Flash
5、16G MLC Nand Flash
Nuvoton (新唐科技) 推出N79E85X系列:
Nuvoton LPC Applicate in STB product
PDC(信昌电子陶瓷) 推出高压MLCC、电感、ESDTVS解决方案:
一、高压MLCC解决方案:
1、FV-PDC FV Series
2、FP Medium Voltage Series 100V ~ 630V
3、FP High Voltage Series 1KV ~ 3KV
4、FK/FH Safety Certified Capacitor Series(X1Y2 and X2Y3)
二、电感解决方案:
1、功率电感解决方案:
( 1 )、CSMxxx Series
( 2 )、CF252018 Series
2、Common mode choke解决方案:
SCM2012F Series
SiTime推出MEMS oscillator解决方案:
Sigma Design 8653/8652- (25MHz oscillator)
芯盛- (10MHz oscillator)
TROQ(创捷电子)推出Crystal解决方案:
TROQ的产品,应用至STB,
1、以HC-49US &HC-49US(SMD)的包装,
2、其频点是27MHz & 28.8MHz为主
3、误差值+/-30ppm,CL值15PF , 16PF , 18PF & 20PF,依客户选择
4、温度要求-20~+70度C
TST(台湾嘉硕)推出Crystal解决方案:
TST SAW Business Unit
Products & Technology
STB Application
ViKing推出电阻、电感之最佳解决方案:
Winbond (华邦电子)推出Memory最佳解决方案:
Winbond Specialty DRAM Strategy
Focus on Non-PC Main Memory
Density : 16~256M SDR, 64~256M DDR, 128M~1G DDR2
Speed : Up to 200MHz for SDR, 250MHz for DDR1, 533MHz for DDR2
I-temp Support with all 65nm SDR/DDR products
x16 / x32 ; 1.8V support for SDR/DDR
Winbond Flash Memory Strategy
Wide range of SpiFlash® Memories (1Mb to 128Mb)
Superior features, Industry’s highest performance
First to introduce Dual and Quad Serial Flash
Complimentary Parallel Flash Memories
Spansion compatible (32Mb & 128Mb)
SpiFlash® W25Q Quad-SPI Family
Dual-SPI and Quad-SPI
Uniform 4KB, 32KB & 64KB erase
Industry’s Highest Performance
80MHz clock, 320MHz equiv. with Quad-SPI (40MB/S)
New SpiFlash® W25Q “B” Series
W25Q16B and W25Q64B are first in a family of 1M to 128M-bit
Performance: 104MHz Quad-SPI is industry highest
Voltage Options: 3.3V, 2.5V and 1.8V operation
W19B Parallel Flash Family
128Mb & 64Mb Densities
2.7~3.6 Volt, x8/x16
70 ns Access Time
Single Bank Architecture
Top or Bottom Boot Block
48-Pin TSOP (12x20mm) Package
wshww510 发表于 2013-8-16 18:42 | 显示全部楼层
来看看
谢谢  发表于 2013-8-19 10:03
1098880928 发表于 2013-8-19 10:31 | 显示全部楼层
没沙发了
谢谢支持  发表于 2013-8-19 10:32
zzx__ 发表于 2013-10-11 13:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
kk5290122 发表于 2013-10-12 22:33 | 显示全部楼层
这个有点难度…………必须的支持…………
从小木丁丁 发表于 2014-4-21 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个有点难度…………必须的支持…………
有难度,制造机会也要支持
楼主辛苦了,我好好学习下
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
