[开关电源] 这个buck电路中的L和C怎么取值呢?
2774|11
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-15 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12V,输出5V  电流1A左右!开关频率要多少?L和C的取值要怎么对应呢??
yytda 发表于 2013-8-15 17:24 | 显示全部楼层
请问C在哪里??后面的C16跟频率有什么关系???这个电路,场效应管的频率跟前级的驱动信号有关。这个电路看起来怎么那么像图腾柱的啊?场效应管导通时,下面的三极管关断,场效应管关断时,三极管导通,是不是这样的?
不亦心 发表于 2013-8-15 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的驱动频率来确定lc,还是自己先翻翻书吧。当然网上公式满天飞,你可以谷哥度娘一下,但这么玩,木有意义啊
不亦心 发表于 2013-8-15 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
请问C在哪里??后面的C16跟 ...
这是pmos,三极管是控制mos滴
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 多谢指正
查看全部评分
xiaosuowen 发表于 2013-8-15 23:28 | 显示全部楼层
电感的值无需太精确,但是参数很重要
crazy2012 发表于 2013-8-16 00:32 | 显示全部楼层
请问C在哪里??后面的C16跟 ...
图腾柱在哪里
yytda 发表于 2013-8-16 06:36 来自手机 | 显示全部楼层
图腾柱在哪里
这不是图腾柱的
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-16 10:19 | 显示全部楼层
电感的值无需太精确,但是参数很重要
可以再详细讲解下吗?
 楼主| dldlf21 发表于 2013-8-16 10:21 | 显示全部楼层
根据你的驱动频率来确定lc,还是自己先翻翻书吧。当然网上公式满天飞,你可以谷哥度娘一下,但这么玩,木有 ...
开关频率100K,除了公式要具体看推到过程是把!~!~:)
弄懂原理,自己推  发表于 2013-8-16 10:36
crazy2012 发表于 2013-8-16 13:51 | 显示全部楼层
这不是图腾柱的
那你是喝醉了,还是怎么了,怎么说是像图腾柱呢。
yytda 发表于 2013-8-16 13:53 | 显示全部楼层
喝醉了,刚睁开一只眼,另一只眼还闭着呢
xiaosuowen 发表于 2013-8-17 22:39 | 显示全部楼层
可以再详细讲解下吗?
比如,磁芯材料、载流大小、Q值
