新画的PCB,求大侠指点
2536|10
 楼主| 王青TED 发表于 2013-8-15 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠指点
jjjyufan 发表于 2013-8-15 17:14 | 显示全部楼层
线径多宽啊?
感觉你的过孔小了点
ygl968 发表于 2013-8-15 17:20 | 显示全部楼层
不错,先鼓励一下
stupidboy456 发表于 2013-8-15 19:20 | 显示全部楼层
挺复杂的,,不容易 啊
 楼主| 王青TED 发表于 2013-8-16 07:51 | 显示全部楼层
线径多宽啊?
感觉你的过孔小了点
0.4mm
wxy0716.cool 发表于 2013-8-16 09:14 | 显示全部楼层
顶一个!
grecui 发表于 2013-8-16 15:30 | 显示全部楼层
说个不足的地方:大片铜箔连接一个元件的脚时,最好不要直接做焊盘,这样焊接时会散热太厉害而产生虚焊的,应该用哪种焊盘与铜箔隔开,然后用四根线连接的,忘记叫什么了
grecui 发表于 2013-8-16 15:35 | 显示全部楼层
总的来说不错的,很紧凑,模拟部分和数字部分最好离远点,还有表面贴焊的元件不少,记得在板的四个角上加mark标记,以便机器放元件时用来对准。
 楼主| 王青TED 发表于 2013-8-20 16:18 | 显示全部楼层
说个不足的地方:大片铜箔连接一个元件的脚时,最好不要直接做焊盘,这样焊接时会散热太厉害而产生虚焊的, ...
谢谢指点
墨如风0205 发表于 2013-8-20 21:43 | 显示全部楼层
U4左右的线能调整下,拉直就更美观了
huyinxiang 发表于 2013-8-21 08:48 | 显示全部楼层
单片机地下走线太多了,单片机下顶底最好是整片的地
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
王青TED + 1 很给力!
查看全部评分
