开关电源反激电路恒压为48V,怎么改为恒流0.5A,输出电压40-48V变化的电源求详解
3384|11
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-15 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒压改恒流,而且输出电压可以变化,补充给电池充电用
yytda 发表于 2013-8-15 17:13 | 显示全部楼层
这个前段时间我经常搞,改电压的话就改TL431的电阻,改电流的话我还没改过,应该是改358或324的周边,或者是3842的3脚的取样电阻
hlhw1989 发表于 2013-8-15 18:17 | 显示全部楼层
同求所问
不亦心 发表于 2013-8-15 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
光耦并个电流反馈环即可,简单的可以用个三极管搞定
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-15 21:07 | 显示全部楼层
上图
yytda 发表于 2013-8-15 21:11 | 显示全部楼层
上图
这个不用上图,以最简单的三极管为例,电压调好之后,电源输出端串一个大阻值的电阻,通过这个电阻接三极管基极,集电极接电源正极,发射极作为输出,这就变成恒流的了,用运放做恒流最精确
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-22 14:56 | 显示全部楼层
不管用啊,三极管集电极接光耦的阴极
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-22 16:31 | 显示全部楼层
不管用啊,三极管集电极接光耦的阴极
用的是电子负载,空载时输出电压为48V,随着加载,输出电压降低,,当输出电流大于0.27A时,电源关闭,输出为0。 问:为什么该电路不能恒流,只能限流
不能恒流呢?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-22 16:35 | 显示全部楼层
用的是电子负载,空载时输出电压为48V,随着加载,输出电压降低,,当输出电流大于0.27A时,电源关闭,输 ...
如何实现恒流?
 楼主| 石门之南AC 发表于 2013-8-22 17:27 | 显示全部楼层
上图
做这个试验,我应该是什么负载?电子负载还是电阻负载?不必非用电池吧,那样电池会很受伤的
qianxinhanke 发表于 2013-8-22 18:43 | 显示全部楼层
完整的电路图也么有?运放同相端的431是这样用的么?
008ming 发表于 2013-8-29 16:24 | 显示全部楼层
