体积电阻率高的绝缘性耐温更高
1600|0
 楼主| qingx 发表于 2013-8-15 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      科技进步,引领新产品开发。采用新技术新材料,打破常规思维研发生产模式,历经多年的研究开发,上万次的耐温、绝缘试验,位于丰台区东铁营横一条的北京志盛威华化工有限公司的ZS-1091耐高温绝缘漆耐温可以达到1800℃,采用志盛威华特制高温溶液,水性四轴飞行器高温漆,水性环保,无任何挥发物产生。涂料采用高电阻四轴飞行器晶体材料组成,如α-氧化铝、氮化硅、高级云母片等为填料组成,涂层致密,硬度高。而且耐高温绝缘漆的生产工业环境要求严格,在生产过程中严格控制原材料配比,避免杂散离子,尤其碱金属或碱土金属离子的引入;尽量减少玻璃相的含量,并尽量降低为改善工艺性能而加入的玻璃相的导电率。在生产过程中,还注意严格控制引入铁,钴等可变价金属离子,以免产生自由离子和空穴。同时严格控制生产过程中的温度和气氛,以免产生氧化还原反应而出现电子和空穴,防止产生晶格转换而造成晶体缺陷。志盛ZS-1091耐高温绝缘漆可以涂刷各种四轴飞行器材质上,常温固化,固化时间在24小时以上。耐高温绝缘漆高的体积电阻率,室温下大于1016Ωm。高的介电强度(击穿强度),大于104KV/m。志盛威华耐高温绝缘漆良好的化学稳定性,耐老化,耐腐蚀性,抗氧化性好。无闪点、燃点,硬度高,硬度大于7H。耐热1700℃,可长时间在1700℃以下工作。耐高温绝缘漆无任何挥发,常温、高温下无任何气味产生。
个人签名:永无止境,中国科技。 中国电子元器件 ic超市www.icchaoshi.com  IC芯片博客 www.winic.net   客服咨询QQ:1471086119
705
