LED点阵屏总是闪烁,字体显示不完整
6702|8
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-8-15 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的LED点阵屏,16*128的,总是闪烁,字体显示不完整,但是如果换成16*96的就不闪啦!晶振用的是11。0592M的!单片机用的是STC12C5A60S2,行列驱动用的是74HC595,采用的是行扫描的方法!请各位朋友指点一二。
拿起书本 发表于 2013-8-15 18:22 | 显示全部楼层
要看一下,16*128的点阵多久刷新一次。出现闪烁是因为你的刷新频率太慢。16*96不闪,有可能是你的程序不是定时的刷新点阵,这样就使得你的程序执行时间变短了。也就是点阵少了,你的刷新频率就变快了
hxb20122012 发表于 2013-8-15 18:41 | 显示全部楼层
刷新速度的问题,你最好自己测下你的74HC595的输出频率
jxmzzr 发表于 2013-8-15 20:08 | 显示全部楼层
你提供的信息就只能判断出是单片机性能不够。换更快的晶体。
hkcj 发表于 2013-8-15 20:13 | 显示全部楼层
有可能是刷新速率比较快   这个有可能
hkcj 发表于 2013-8-15 20:14 | 显示全部楼层
降低刷新率  看看   能不能改变这个现象
tianli1980 发表于 2013-8-15 21:08 | 显示全部楼层
遇到过类似的问题,估计是你的控制方式  595  那个地方 没弄好,
outstanding 发表于 2013-8-15 23:27 | 显示全部楼层
要么刷新频率 要么是595  要检查一下啊
hbudmy 发表于 2013-8-16 08:29 | 显示全部楼层
改一下刷新频率 自己试着调高或者调低 或者 换一个驱动芯片
